Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: NP-R528 нет старта
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 00:16
Попал в ремонт R528 BREMEN-UL нет старта, предистория неизвестна. АКБ заряжает, включается и выключается с кнопки, нет инициализации. Все напряжения в норме, кроме проца - 0,98в(при нестарте норма), резет отпущен(высокий), генерация есть на юге. После включения генерация появляется на сетке, на мульте MEС1308-NU кварц не распаян - на одой из ног четкие импульсы встроенного генератора. Клокер генерит. Ничего не греется, на прижимы-изгибы не реагирует. Биос прошит, проц-память менялись. На донорах Bremen мульты закончились, подкидывал новый, т.к. нет обмена с флешью на 2й ноге постоянный высокий уровень, на остальных ноль. питание есть. Вернул назад старый мульт. Раз не вычитываетс флешь, то и пост не стал распаивать.
Как победить?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R528 нет старта
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 00:51
у меня штук пять было с оторванными северами
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 01:29
Биос на программаторе шил? Похоже на битую флешку.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 07:55
Флешка исправна, шил на програматоре.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 11:19
Недавно делал два R525, на оба ставил новые мульты MEС1300-NU, на одном тоже было включение, не вычитывал БИОС, решилось заменой севера 216-075-2001.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 11:41
Alexey17, сам неоднократно на R528 менял севера после"клавиатурных стукачей", а вот как начальные команды с севером(GL40!) связаны мне непонятно.
Махнуть чип не долго, но хочется какой-то осмысленности в действиях :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 12:16
Куда попадает распаковынный биос?
где он запускается?
какие узлы при этом задействованы?
в каком режиме работы при этом находятся?
осмысливайте
icbook.com.ua - разжевано в кашицу
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 12:39
Забавно, мне попадались Bremen-(L и UL) исключительно с оторванным югом (имеются ввиду пятаки под югом). Поднять недолго, проверьте. Корпус у них хлипенький...
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 15:40
Спасибо, теорию в том месте мы уже жевали :) На подходе еще один, залитый - будем сравнивать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 23:56
Заменил флешку на новую - обмен появился :ya_hoo_oo: Всем спасибо, остальное "дело техники" :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:02
А не скажете какая флешка стояла?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:32
Почетный Мастер
mx25l3206
угадал?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:49
Стояла Winbond W25Q16BV(родная).
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
