Текущее время: 07 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: ACER Extensa 5220 нет звука
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 13:32
Добрый день.
Принесли ноут со сломанным разъемом для наушников, поменял.
Включаю, звука в динамиках нет.
Втыкаю наушники запели динамики, диспетчер Realtek пишет ОТКЛЮЧЕН разъем, в наушниках тишина.
Поменял разъем, без изменений.
Раскатал чистую Win7, без изменений.
Подскажите плиз куда копать, или может программно настроить Realtek HD?
В родном диспетчере звукашки такой возможности нет.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 5220 нет звука
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:00
разъемы на наушники могут быть нормальнозамкнутыми и нормальноразомкнутыми, скорее всего ошибся в разъеме.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:15
jnovikov2008 +1
проверяется так: ТС, постарайся вычислить 5-й контакт на разьеме. Если при отключенных наушниках он звонится коротко на землю, значит с заменой не угадал.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 14:18
Дело в том, что старого разъема не было, он раскрошился.
Сейчас попробовал третий разъем, без изменений. Все разъемы с разных доноров ACER.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 15:32
Было бы неплохо написать платформу. А так - считай пальцем в небо - какое сопротивление R259 при отключенных наушниках?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 15:37
Почетный Мастер
а что, экстенза 5220 бывает на разных платформах? ;)
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 15:42
Для верности. Схема у меня есть, но нет настолько богатого опыта, как у Вас, Димитър , чтобы считать ее единственным вариантом для этой модели ноутбука. И правила форума сочинял не я. ТС пишет именно в этом разделе, а для этого раздела платформу нужно указывать обязательно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 17:59
У меня под рукой оказалась плата, проверил омметром выводы разъема и получил следующее:
2 вывод закорочен на землю, 3 и 5 в воздухе.
При включении в разъем колонок- 2 и 3- сопротивление динамиков, 5- замыкает на землю.
Может пригодится?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 18:20
Рамблер
Ты ему фотку разьема сделал бы, быстрее разберется.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 18:25
Если схема у него под рукой, то фотка вообще не нужна: 2 вывод идет на R283 и C347; 3-на R284 и C348. 5 находится из того, что 2,4,6-GND.
cron
