Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: нет изображения Asus k40AB
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 12:53
Добрый день
принесли бук Asus K50AF, мать K40AB rev 2,1.
нет изображения, на внешний монитор есть.
После разборки обнаружил перегоревшую дорожку возле Q4502 от катушки до +3VS. Восстановил изображения нет.
Отсутствовало напряжение 3.3 на 1 выводе разьема матрицы.
Если убрать Q4501B, то напряжение на 1 выводе появляется, но изображения нет.
Заменил мультик, шил биос но все осталось по прежнему.
До меня бук ковыряли, подкидывали другую матрицу и меняли шлейф.
Что еще делали неизвестно, следов других не видно.
В чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения Asus k40AB
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 12:59
А что на 2 ноге Q4501?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:09
Вероятнее всего EDID не вычитывается. Проверь, что на 3,4, и 6 контактах разъема J4501.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:10
на 2й ноге нет ничего, ноль.
я пытался найти откуда приходит сигнал включения по схеме есть Q7806, но его найти не могу
у меня схема другой ревизии.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:14
У всех другой ревизии :)
J4501 д.б. одинаковый. 3 контакт - питание, 4-дата, 6-клок епромки матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:19
на 3м контакте J4501 когда стоят все детали нет ничего.
если убрать Q4501B, и подключить матрицу, напряжение на 3м контакте есть появляется, изображения нет. Видно только что она включается, но экран черный самого изображения нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:25
Не верю.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 13:33
я подключал разные матрицы, эфект такой же.
по этому и не знаю куда еще копать, все напруги есть а изображения нет.
Видеокарта может таким хитрым способом выйти из строя?
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
