Текущее время: 07 май 2026 09:10
 Заголовок сообщения: HP DV6000 не работает от сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 19:39
Доброго времени суток.
Принесли ноут HP DV6000 с диагнозом не заряжается,от батарей пашет,все ок!
Ноут не питается от сети и собственно не заряжается.
Питание доходит до pq30,на его затворе нет 28 вольт.
pq27 заменил,диоды исправны,операционник TL 331 (pu8)
VIN на них тоже нет.
Зарядка собрана на max 8774
Платформа quanta at2
Помогите пожалуйста разобраться.
Читал интернеты,там у людей похожая проблема ограничивалась заменой pq27 (z2).Но увы не тот случай
ssss.jpg [ 99.26 КБ | Просмотров: 946 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 не работает от сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 19:50
PD6 тоже меняй и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 20:38
Спасибо за быстрый ответ,но к сожалению никак не могу найти его на плате))
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 21:54
Посмотри там не далеко от PQ27 рядом с PU4
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 22:52
Вот фото
AT1_PD6.JPG [ 31.29 КБ | Просмотров: 928 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 23:59
-Томас- писал(а):
Вот фото
Спасибо Вам большое человеческое
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 12:47
Диодзаменил,появилось питание на операционнике и на z2 (pq27)
Но 28 вольт так и нет нигде...ищем дальше
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 12:55
PQ27 дохлый или плохо припаяли.
На выходе TL331 должен быть сигнал прямоугольной формы, если его нет 99% пробит PQ27.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 13:19
накрылся мой осцил,отжил своё не смогу проверить к сожалению генерацию или отсутсвие сигнала
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 13:26
Тогда нужен ещё один донор...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
