Текущее время: 07 май 2026 01:58
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 19:14
При нажатии на кнопку включения индикатор питание меняет цвет с синего на оранжевый, и выдаёт последовательность один длинный-четыре коротких-один длинный-один короткий-один длинный, и так по кругу. Зарядка АКБ работает, индикация заряда отображается. Может знает кто про расшифровку ошибки? Заранее спасибо ответившим.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 19:23
А чего тут "шифровать" после падения - снимать по очереди мосты смотреть на пятаки всё равно будет нужно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 22:22
попридавливай мосты, может найдется виновник без особой крови
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:09
На нажатие мосты не реагируют, а вот на изгиб в районе разъёма реакция есть, машина стартует. Без схемы тяжело искать, и платформу определить не могу. На текстолите имеется надпись FMUSY1 A-2115.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:23
Почетный Мастер
а прийдется. схем на нативные тошибы я еще не видел.
теперь про R500 упавшие. видел сломаную и пробитую керамику по питаниям: плата мелкая и тонкая, а монтаж прочнейший, так что при изгибах не печать рвется, а детали ломаются :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:33
Кудаж деваться, спасибо Димитър, хоть не буду время тратить на поиски схемы теперь.
