Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: A31 включается после нагрева
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 15:05
народ,в чем проблемка-ноут запускается только при 10 секундном разогреве проца без радиатора.потом ставлю радиатор с кулером,все работает нормально.при холодном проце кулер вращается на максимальных оборотах.проц менял..ADP может глючить?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 23:31
Почетный Мастер
про ADP осцилл все скажет.
может и проц умирать, и сокет, и..... и т.п. ....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 02:04
согласен, начать надо с АДПшки, с замены
(шим питания проца, АДП там 2, надо ту которая длинная)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 12:55
в А31 их три. :D непомню названия.
однозначно качать даташиты и осцилом тыкать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 15:45
проверил ADP-все в норме.проц менял,оперативку-без изменений.и еще одно наблюдение-на границе включения может издавать 4 коротких писка(Phoenix BIOS),иногда искажена часть изображения на дисплее.видео менял.
