Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: sony +5v
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 16:46
принесли sony pcg-4f2p m/b mbx-138
ноут типа включается куллер не крутит на экране не чего нет!
Вставляю пост карту и вижу такую картинку 00, +5Vтишина, +3.3V есть, res есть.
Народ подскажите плиз где искать +5V подозреваю что именно в этом проблемма !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 18:37
+5v на этот слот не выводится
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 19:13
и сейчас все бросятся искать модель по парту
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 19:19
Вставить mini PCI пост карту с USB разъемом, подключить 5 V и смотреть пост коды. Возможно видеочип отвалился.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 20:02
"Вставить mini PCI пост карту с USB разъемом" а ежли нет таковой
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 20:12
померев питание на выходе usb обнаружил что там есть +5v!!!!! во КАК
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 20:47
фото
IMG_0504.jpg [ 68.97 КБ | Просмотров: 1492 ]
IMG_0505.jpg [ 59.09 КБ | Просмотров: 1475 ]
IMG_0506.jpg [ 69.79 КБ | Просмотров: 1455 ]
IMG_0507.jpg [ 37.86 КБ | Просмотров: 1449 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 23:10
НА SONY TX С РОГАТИНОЙ НЕ ХОДЯТ!!!
Кстати POST она не выдаёт на стандартную карточку даже исправная :)
Хотите убить ноут совсем можете ковырять дальше...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 00:03
А чтож делать? лучше б чтоньть дельное сказали!!!!
нет у меня других пост карт!!! есть руки, желание, тестер, паяльная станция, и ослограф.
Кароче я так понял вы все предлогаете выкинуть ноут либо поменять материнку???? :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 00:11
Предлагаем мозг включить и послушать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 01:07
den-23
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
Что надо помимо рук. И ещё там нужен опыт именно по этой модели
 Заголовок сообщения: Re: sony +5v
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 02:00
а на этхс сонях пост карта может не работать вообще
в них пробовал разные совать, толку нет
проверяй питание на самих вторичных источниках
3 и 5 есть постоянно, остальные при включении
если на 3х или 5 и кз, то битый юг, но в этом случае машинка даже питания не включит
Типовух у этой серии огромное число
начиная с самой частой
отвал \смерть\ проца
отвал памяти вместе с посадками
отвал северного
дохлый юг
дохлый шим питания процессора
причём прогрев не помогает, либо замена либо ребоулинг, а оторванные посадки видны только при снятии
север снимать не советую, рисунок у него уникальный, я как то давно снял, пришлось заказывать трафарет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 10:22
нашел проблему Алексей был прав СПС ему отвал проца!!!
Помог прогрев, правда не знаю на долго ли это?
Всего скорей нужен реболинг.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 18:14
прогрев как правило не помогает
практика давно уже даказала что проц не просто отваливается, а с крайней (ими) посадочной площадкой (ми)
Если повезёт и шар всё таки чудом схватился с остатками посадочного гнезда, то какое то время бук поработает
