Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: Compaq 1020v Evo - синий экран
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 03:48
интересный глюк надысь принесли
пост проходит, доходит зо загрузки винды и сваливается в синий экран. пробовал с другими винтами, менял память - те же помидоры. что с ним было - клиент упорно не колется. заметил, что штекер блока питания дышит на ладан и периодически контакт теряется.
каким-то местом чувствую, что глюк этот фирменный для этой модельки. никто с подобным не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 10:24
Т.е. винда ставится, а после рестарта так себя ведёт?
Или старая винда, а на других винда от других лаптей? - Если так, то попробуй поставить заного...
А так может слот памяти плохо припаян, отваливается чипсет...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 11:55
и новая тоже херовничает
слоты пропаял, не помогло
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 12:00
Значит плохо дело. Процессор есть возможность проверить?
Дальше мосты. Север, юг и видео...
Можно попробовать понажимать слегка на чипы. (в смысле нажать на чип и держать пока винда загрузится и смотреть)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 12:03
[quote="FlashBack"]Значит плохо дело. Процессор есть возможность проверить?
Можно попробовать понажимать слегка на чипы. (в смысле нажать на чип и держать пока винда загрузится и смотреть)[/quote]
проц проверили
мосты прижимал
эль голякос
неисправность проявляется не каждый раз
предсказать сложно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 12:06
На одном ноуте было такое - вылечилось прочисткой слота памяти. Может это поможет...
Если нет, то значит проблема в самих мостах. Видимо под замену...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 12:09
y них обычно видео отваливается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 12:10
+1
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 13:57
[quote="M-E"]y них обычно видео отваливается[/quote]
думаю тут все живо
при нормальной загрузке 3DMark работает отлично
а вот порой при двойном клике мышой вываливается в синего
тестировала жена, говорит мышь и клава подглючивают
я пока его особо не теребил, занят долбанием с очередной сонькой - похоже ADP отьехала
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 20:18
Тогда смотри южный мост. При загрузке при инициализации устройств может выбивать к слову LPT, COM порт или другой обвес, который потом не используется...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007 20:21
[quote="FlashBack"]Тогда смотри южный мост. При загрузке при инициализации устройств может выбивать к слову LPT, COM порт или другой обвес, который потом не используется...[/quote]
попробую чуть позже
склеила ласты аська вместе с контактом :cry:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 21:11
а шо пишет на синем экране?
последняя строка
Шо сгорыть, то нэ сгние
СообщениеДобавлено: 13 дек 2007 03:28
Была когда-то такая забавная фишка. Лежал у меня N1000 . Симптомы
были теже . Уже и мать менялась и др.компоненты - а результат тотже . В очередной раз , с надёждой взяв его в руки , изменил один пункт в Биосе . Там было что-то типа разрешить/запретить одновременное использование тачпэда и трекпоинта . После установки в "дизэйбл" глюк пропал .
