Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по процессору
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 01:30
F-S amilo L7310 стоял проц 1,6/1м/400, грелся и выключал комп.(с кулером всё в порядке)
Я поставил 1,7/2м/... всё работает, но в параметрах показывает две частоты 1,73ггц и 1,29. Расскажите пожалуйста почему, и в чём разница 1м и 2м?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 02:08
в кеше проца
1Мег и 2 мегабайта
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 02:14
Спасибо Алексей, но почему всё-таки две частоты.Старый проц показывал1,6ггц, а новый 1,73 и 1,29
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 14:08
посмотрите не является ли ваш старый CPU Celeron'ом если да то это нормально, он не умеет работать с технологией speedstep, а новый очевидно Пень
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 19:46
1.7/2м как правило на шину 533, если ваш комп не поддерживает эту шину то скорость работы будет не более этого целерона. Ищите пень 1.6/1м этот должен пойти нормально. Две частоты это частота мах работы и текущая частота. Нагрузите комп и если текущая частота будет равна максимальной то ваш комп поддерживает шину 533. Если нет то ищите другой проц.
Ремонт ноутбуков в Риге
