Текущее время: 03 май 2026 11:28
 Заголовок сообщения: LA-5911P БИОС мульта
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 20:06
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, платформа NEW75 LA-5911P rev 1.0, по имеющейся информации вроде бы у нее 2 отдельных флэшки - БИОС основной и БИОС мульта.. Схема в наличии имеется, в ней указано : U27 и U28 - основной и мультовый... По топикам в форуме несколько раз наткнулся на упоминание, что U28 стоит непосредственно рядом с мультом, даже припоминаю, что сам недавно делал такой аппарат и там действительно, флэшка рядом с мультом стояла.. А вот сейчас держу в руках экземпляр - рядом с мультом нет ничего подобного, рядом с основным БИОСом площадка пустая с маркировкой U28, причем видно, что там от природы ничего не было распаяно. Вот хотел спросить - есть такой вариант, что на данной материнке не ставится отдельная флэшка мульта? Или же кто то раньше ее сдул так красиво, что прямо заводское лужение получилось...
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P БИОС мульта
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 20:10
На плате 5911p ни разу не видел мультовой флешки, а щупал этих плат как минимум с десяток.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 20:15
Продавец НБ1
Там её нету!!!
Это вы пкркпутали с мамой похожей по фром-фактору LA-5891-94
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 20:20
Продавец НБ1
У моих мамок ни у одной нету!
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 20:24
Да, видимо спутал... Просто ввел в смущение вот этот топик: viewtopic.php?f=232&t=58138&p=338418&hilit=5551G#p338418
Там прямо так настойчиво советуют U28 поискать, что я прямо засомневался))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 01:02
Помогите! У меня проблема: ноут вообще не реагировал на кнопку включения - махнул мульт kb926qf d3 на kb926qf d2 ноут ожил (включается) но изо нет, прошил EON F16-100HIP BIOSом отседа
Жаль что у меня посткарты нет.
Скажите возможно ли что мульт всему виной?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 01:03
Дул на мост - ноль реакции. Валенков в СО почти нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 03:07
На младшую ревизию может не завестись. Поставьте для начала такой же мульт
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 15:30
Ситуация прояснилась: оказывается человек принес бук с заявленной неисправностью - включается, нет ИЗО. Продавец решил поиграть в "мастера" и и добил ноут так что тот не включался (что то с ним делал и АКБ не отсаединил). На мост феном дул реакции "0". В чем еще может быть дело? Я думаю что еще и мост вышел из строя. Хотя греется во время работы.
Клиент говорит, что вечером по скайпу разговаривал, выключил как обычно и после этого утром не включил.
BIOS раз 4 прошил - не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 18:47
Продавец НБ1
НА PU12 нога 4-3 при включении сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 22:19
На PU12 стоит apl5915.
При включении на 3 и на 4 ноге напряжение меняется через каждую секунду 1.07в на 1.08в
Вот схемка ее?!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 01:14
Продавец НБ1
по идее у тебя Hight ну вобщем норма там 1.05
Я думаю там всё в норме, а вот почему скачет ненаю
