Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Asus 2500l страное поведение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 13:40
принесли ноут в ремонт ( блок питания )
блок питания восстановил но...
ноут себя страно ведет ( без сидирома все работает нормально )
если воткнуть сидиром ноут периодически начинает терять жесткий диск
жесткий диск проверял на другой машине работает без проблем
да и сидиром вроде ка кне вызывет опасений
Подскажите в чем может быть причина такого поведения ноута ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 14:38
а не мастер-слэйв ли тут?
ремонт ноутбуков в Воронеже
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 14:54
Ну у как мне позволяеи мой опыт
1 ) у hdd конечно есть перемычка мастер слейф и кабель селект
но на винте ничего не стоит - по описанию мастер ( он как мастер и определяеться )
2) я не помню чтоб у сидиромов ноутбучный были такие перемычки
они по умолчанию всегда слевы ))
3 ) разьемы я с самого начала пропаял )) как раз на них и грешил
- не помогло
4 ) Я вот думаю биос стоит перешиватьь или неть))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 16:33
без сидирома - я имел ввиду физическое отсутствие привода
( он при этом лежит рядом на столе ))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 18:09
Глянь тогда разъем в самом сидюшнике, если с мамкой порядок. Тоже отвалы бывают, загнутые выводы, если залит то дорожки под разъемом перегнивают и т.д. Там переходника нету случаем с сидюка на мать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 10:47
Почетный Мастер
если я не путаю, это M2x серия - в нее проблема с тем, что привож физически не достает до разъема, вернее разъем (на отдельном шлейфе) проваливается внутрь корпуса.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 11:37
Ошибаетесь батенька :)
А2- это бальшие 15-дюймовые гробы на сисовском чипсете..
Из самых характерных глюков на нем- выгорание пары полевиков на звуковухе, отчего звук хрипит..
У меня был только один такой с аналогичным глюком - глубоко не копался, ибо он был на гарантии..Тупо поменял материнку и все заработало..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 14:48
Всем спасибо ))
победил странным образом нашел аналогичный ноут и "тупо" поменял
сидиромы.
Оба ноута работают нормально
Видать странный конфликт железа был
Жаль что так и не докапалься до истины
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 19:53
смотри пост №2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2007 11:31
меняю местами си диромы все повторяеться ))
а на счет поста 2 ))
у меня девиз электроника это наука о контактах и в ней всего 3 ошибки
контакта нет где надо
контакт есть где не надо
хреновый эксперементатор))
