Текущее время: 06 май 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Benq R56 - проблемы с видиком
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 20:40
Тема в общем-то избитая, и обсосаная, но кое-чего понять так и не смог из обсуждений.
Принесли с диагнозом "нет картинки", см первую фотку.
Поменял видик на G86-703-A2 09N3AT 0909A2, в базе числился как "новый, оригинал", получил такую же точно картинку на свою матрицу, и вон такую (третье фото) на внешний монитор.
Подкинул тестовую матрицу - увидел вторую картинку: шесть экранов, и на каждом мусор.
В текстовом режиме (PXE boot) имеем те же шесть экранов , текст забит цветным мусором.
Изображение --- на свою родную матрицу, так было и до замены видика и после.
Изображение --- на тестовую матрицу (6 экранов)
Изображение --- на внешний монитор
Не могу разобраться - судя по картинке на внешний - какие-то проблемы с половиной видеопамяти в машине, уж больно резко очерчены границы столбцов. Но каким образом это влияет вот так на родную матрицу?
И матрица ли это, или чип подбитый? Вроде бы выглядел как новый, следов ребола не нашел под скопом...
 Заголовок сообщения: Re: Benq R56 - проблемы с видиком
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 20:42
или чип левый, или память менять, что диагностируемо.
давно я не встречал новых 703 9 года :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 21:00
Нууу.... Куплен он был не то в конце 10го не то в начале 11го.... А я в конторе работаю с прошлой осени, ни разу машины с такими видиками не попадались. Он токо у нас год уже валяется ;)
Память просто влоб менять, насколько я понимаю, и попарно? А как определить, где какой банк? Н плате всего 4 чипа, 2 сверху, и соответственно, 2 снизу. Вопрос, конечно, не для темы "для профессионалов", но как-то сколько лет вот ремонтом ноутов занимаюсь, а пока что не приходилось менять мозги на видяшках...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:36
Почетный Мастер
да просто чип 128 битный. когда-то даааавно получал точь-в-точь такую же кактинку именно на этой модели.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 02:42
Гм. Завтра ради интереса поставлю R59, он вроде бы отвечает за 64/128....
Если уж так - то у меня "новый" чип -- перемарк, выходит?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:13
Установка R59 на место решила проблему.
Чип определяется GPU-Z как 8400M G, память 128Мб.
Остался лишь невысказанный вопрос "что же это был за чип в оригинале"....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 00:37
интересно, кому-нибудь удалось прикрутить G84 к этому аппарату. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 14:30
вроде получилось :cool_cool:
спасибо всем за подсказки
страпы 0111
видеобиос от MXM
сложность возникла только с запихиванием видеобиоса в основной. Phoenixtool ругался на невозможность внедрения oprom000, удалось воткнуть phoenix bios editor (чтобы соблюсти последовательность oprom, пришлось удалять все и последовательно добавлять)
Это мой первый опыт модификации :-|-:
