Текущее время: 07 май 2026 00:04
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:07
Acer TM5742G
По схеме микросхема БИОСа, ктоторую кто-то умыкнул, нарисована емкостью на 1Мегабайт МX25L8005M2C-15G, a когда я полез на официальный сайт Асера, там файл БИОСа = 4мегабайта.
Если у кого-то в работе сейчас я находится модель аппарата, то я бы попросил собщить маркировку микросхемы U30, которая находится со стороны процессора чипсета и памяти. Располагается примерно внутри треугольника CPU, HM55,KB926.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:29
Не думаю что компал использовал нечто оригинальное в вашем случае
LA-5894P установлена 25Q32BVS1G
а по схеме указана MX25L3205DM2I-12G
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:53
Догадываюсь, но часто в работе встречаюсь со вспаханными аппаратами и и заремотированными на неподъёмность. Поэтому и всегда пытаюсь убедиться на 100%.
Догадки стараюсь использовать только когда нет другого выхода.
Добавлено позднее. в схемах LA-5891 и LA-5892 стоят MX25L8005
в схеме LA-5893 - стоит MX25L3205
схемы 5894 у меня нет.
Исходя из этого можно предположить, что всё-таки существуют оба варианта, а на сайте поддержки выложен только один вариант биоса, или прошивальщик там какой-то такой, что по ID матери разбирается ЧТО и СКОЛЬКО лить в каждую мать. Ведь для конечного пассажира нет разницы какая цифра на конце названия, спрятанного на матери: он просто берёт прошивальщик и шьёт испод винды или ДОСа. А БИОС - информация открытая, хоть и есть предупреждизмы, что на свой страх и риск.... и прочее такое
Поэтому вопрос остался стоять. И водном из исходов ответа ( вчастности МХ25L8005 ) нужен будет ещё и слитый бинарник.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:36
Всё, тему можно закрывать.
Я - невнимательнвый лапух
детали: рассматривая мать я бнаружил следы пахоты в районе U30, U31. Глянув на схему я увидел 2 ПЗУ.
если первая по объёму явно относилась к КВС, то вторую я отнес к основному БИОСу, и больше не стал разглядывать ни схему, ни мать. Я не обратил внимания на схеме на значёк @, что означает, "на плате отсутствует в данном варианте".
Реально же ПЗУ БИОС находится в позиции U18 иейный размер действительно 32 мегабита!!!!.
