Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Зарядка не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:21
зарядка Toshiba 19v 6.32A при включении выдает 19в, акб ноутбука заряжает, но сам ноутбук не тянет при включении,уходит блок в защиту (напряжение пропадает, при отключении от нагрузки появляется).
С точно такой же другой зарядкой все работает.
Может кто схемку имеет или подскажет где посмотреть, ничего явного на плате не видно. Может узел раскачки виноват
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:57
Ёмкость входную менять пробовал?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:09
наши мнения совпали, решил измерить емкость 150мкф на 400в, вообще в районе 1-2мкф
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 18:42
замена кондера решила проблему :)
