Текущее время: 07 май 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Acer 9920G проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 16:08
Принесли с угретой видяшкой. Подкинул рабочую плату видика - все пошло.
Махнул чип на 84-602 (подозреваю, что перемарк с G84-53, но не суть важно), видео нет.
Прошил вбиос прошивкой для 9920 - нет видео, нашел что на 91730AML на й ноге генерация есть, а на 4й - нет. Заменил на гарантировано рабочую, генера на 4 ноге появилась. Видео по прежнему нет ни внутрь ни наружу.
Поменял чип на честный G84-53-A2, видео нету.
Куда б еще поглядеть, а то идеи кончились уже...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 9920G проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 16:17
Почетный Мастер
G84-53 тут не работают.
либо работают только до загрузки видеодров.
зависит от версии видеобиоса.
ищите нормальный 601 или 603
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 16:31
вбиосов перепробовал несколько, но не завелось ни с одним.
Ладно, поискаю в трупах подъемный от прогрева 84-600, буду пробовать с ним....
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 10:36
питания на видеомодуле ВСЕ присутствуют?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:16
Родная карточка ни с родным, ни с гарантировано заводящимся от прогрева 84-600 не стартует.
Что б ей еще проверить?
Силовые +1.15, +1.8, а также +5 и +3.3 с APL5913 есть, напряжение на флешке - 3.3в, активность своим осцилом я по шине поймать не успеваю, но она там судя по всему есть, т.е. видик вбиос читает.
Клокер (делитель) был заменен на гарантировано живой, на 1м и 4м выводе генерация есть, на кварце тоже.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:19
Плата живая? Не вспучилась. Может межслойный обрыв...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:16
Нет, текстолит притворяется абсолютно живым.
Просмотрел еще раз на всякий случай плату под скопом - то же самое, никаких претензий.
Неужто плату вморг?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:41
тот же случай.. Проверил все питальники, генератор , биос , память менял с чипом.. но платка так и не запустилась.. Правда она немного вздута была..
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 06:16
что-то я не догоняю, там, вроде, должно быть 1.2В на выходе (3 и 4 выводы)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:58
Беркетов Павел
Вот спасибо, ткнули носом. Поленился, в кои-то веки даташит почитать на APL-ку... А она-то дохлой была.
по итогам новый чип, новый клокер, новый APL5913 ==> APL5930, и карточка ожила.
Прогоню еще каким 3DMark-ом, для теста мозгов, и думаю что всё.
Чем, кстати, лучше мозги видяхи тестить, есть для них какое-то подобие memtest86+ ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:15
Димитър Дянков
Кстати, вы говорите что G84-53 тут не работают.... У меня ремаркнутый G84-602, который по всем параметрам один в один тот самый G84-53 завелся на тестовой карточке, и нормально работает, кроме того что память пополам...
Может, в вбиосе дело? Я шил тот что тут на форуме взял...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:57
сейчас не под рукой, напомни, я выложу...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 20:11
Почетный Мастер
http://nvworld.ru/utilities/vmt/
