Текущее время: 06 май 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Dell D600 x 2035 rev:a00 (живет своей жизнью)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:54
Вобщем проблема такая. Лежит пачка делов D600, платформа в теме. Аппарат мертвый. Разбираешь, подымается, собираешь--работает. то есть шанс того что корпус коротит отпадает. Специально разбирал по детально и смотрел, включение появляется когда снимаешь крышку ДВД (сверху над ДВД стоит металлическая крышка). Сразу подумал что она где то коротит, а не тут то было. Ставишь крышку на место без каких либо наклеек, и корч работает. Беда в том что через некоторое время они возвращаются, и до пересборки не включаются. Отследить динамику никак--потому что работают после переборки долго. Вопрос, скорее всего проблема типовая, где то какие то кондеры просажены, по дежурке или дальше не могу сказать, потому что при нажатии на кнопку начинают мигать все светодиоды, куллер крутиться и тухнет. ничего полезного намерять не могу, потоу как только разбираю он начинает работать, все напруги в норме и тд. Потому и грешу на кондеры. Кто борол эту проблему? Найти виновника не могу, был бы дохлым, уже давно бы решил бы, жду совета, заранее спасибо.
з.ы: отвал мостов и тд не вариант, разбирал аккуратно не прижимая....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 20:47
ну-ну..
Подсказка- без сетевухи эта модель не заводится..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 09:51
Оп-па...
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 16:45
Меня бы спросил. Подтверждаю, если с сеткой глюки - получаем от нестарта до полнейшей феерии с сетевухой и вайфаем.
У меня был (почему был, я на нем сейчас этот пост пишу) d600,включался через раз. Ребол сетевки полностью излечил пациента - была пара шариков в отвале.
