Текущее время: 07 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 нет видео
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 23:45
Приобрел нерабочую материнку ICW50 LA-3581 Rev2.0 (чип MCP67MV-2A), с циклическим рестартом. Прочитав, про это чудо МСР, прогрел 200 градусов в течении минуты и плата ожила. Поставил процессор, память, DVD с загрузочным диском и подключил внешний монитор на VGA разъем. Происходит включение, диск раскручивается, слышно как позиционирует головка, происходит чтение с диска, но нет изображения на мониторе. Внешней видеокарты нет. Подскажите будет ли возможным получить изображение без нее, в MCP67MV-2A есть интегрированное видео?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 23:57
если предусмотрена внешняя видюха то с мср ничего не увидишь,
встроенное видео "условно" есть и полемика на эту тему продолжается до сих пор...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=23417
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 00:45
mbr, что значит "условно"? В MCP67MV-A2 графическое ядро есть и его никто не отменял, другое дело что если плата разведена под внешнюю видеокарту, то переделать ее на использование встроенного ядра довольно сложно и, думаю, нецелесообразно.
А что касается перемаркированных чипов - так это прямого отношения к данной теме не имеет.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 09:38
Переделать можно точно. Есть в этом форуме люди кто это успешно делал. Теперь берете схему и переделываете.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 10:01
Спасибо за ответы! Переделывать точно ничего не буду, поищу для проверки внешнюю видеокарту.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 11:34
Переделка заключается в перестановке 6 резисторов на другие места. Только не помню- будет ли после этого работать выход на внешн. монитор, или еще что-то делать надо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 12:12
На плате (ICW50 LA-3581 Rev 2.0) в районе PCI-Express распаяны RP 41;43;45;47;49;51;53;55;56 и R 298;301. Отсутствуют RP 40;42;44;46;48;50;52;54 и R 299;300. Еще около МСР не запаяны R 320;321;324;325;332;361;365;367 и С 502;508;37. У кого есть схема, посмотрите пожалуйста, что это за элементы и что будет если не переставить, а добавить недостающие? Спасибо!
Буду благодарен за часть схемы с этими элементами!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 нет видео
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 21:20
Если кому-либо нужно - я сделал талмуд пошаговой переделки на встроенное ядро
вот оригинал (весит 150 метров!) http://narod.ru/disk/49435346001.f44efa ... 2.doc.html
вот вариант сжатый до 800 кб пользователем Ciber SLasH
http://vlab.pp.ru/download/file.php?id=22915 (не уверен, что ссылка будет открываться для незарегеных пользователей)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 21:21
ПыСы, Для Админов талмуд можно перенести и опубликовать в разделе конкурс статей, если оно того стоит и если это вообще нужно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 00:06
А че, мысль здравая. Такая статья вполне подходит под конкурсную. ИМХО.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 00:23
и начнется пропадание видеокарт у неискушенных владельцев асеров :-)
мостик погреть по мануалу видео переключить а карточка как бонус
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 04:00
Паша Эмильевич это уже на их совести.. карма --- вещь справедливая..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 13:07
Кстати... врядли пионЭры будут такое делать... перепилить мать на встроенное ядро каг-бэ не 5-ти минутное дело, особенно когда это не на потоке.. гораздо проще погреть мост + карту , чем заморачиваться с переделкой... Этот вариант как раз полезен для тех, кто делает качественно. И мост и видяха дохнут примерно одновременно, еси сдох мост, но видик ещё дышит - нету особого смыслу менять мост на новый, оставляя видик старый -- всё равно скоро сдохнет... в то время как поставить мост на новый, перепилив на встроенное ядро мать - и нотик проживёт ещё 3-5 лет - вот это правильный выход (особенно учитывая то, что 90% этих нотиков уже не используются как игровые, а для офисных задач и встроенного ядра хватает)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 16:17
Щас и пользователи отнюдь не чайники - подмену видяхи просекут на раз :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 18:50
Night-Prizrak, от меня однозначно +1 за проделанную работу!
Ни разу, правда, такая задача не вставала - но мысль правильная!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 21:22
Night-Prizrak, большое спасибо. Один раз тоже приходилось переделывать, времени потратил уйму(до маунуала то-ли руки не дошли, то-ли мозг :-) ).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:01
вот уж не думал, что кто-либо оценит мои старания :-)
на дружественном форуме окромя задрочек о "огромном размере" талмуда - особо ничего не услышал...
просто делал я его для себя, меня не напрягал размер в 150 метров, мне важна была сама инфа, а не её "обёртка", конвертировать было просто некогда, да и желания особо небыло.. и опять-же 150 метров это не 1.5 гига (и то это никого не смущает, когда фильм с сети тянут).
Раз такое дело, и мануал полезен (даже для мастеров :ts_ss: ) - пусть Админы перенесут (или продублируют) инфу в нужный раздел.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:21
Для себя решил, что с мануалом или без него переделывать больше не буду :-) ...хотя, как знать :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:33
[ruv] Юрий Рогачевский
первый раз я переделывал имея на руках 2 платы - переделываемую и донора запионЭренного, но от нотика с распаянной интеграшкой.
Сравнивал и перепаивал мелочёвку.. кропотливо, долго, но получилось.
Второй раз - уже имея и схему и донора - но мучался как ни странно ещё дольше, тогда и решил - ну его нафик, больше не буду
в третий раз попросил пожилой человек.. нотик у него был на интеграшке, но плату запионерили (походу в слоях где то был обрыв), а доноры у меня былы токо с МХМ, человек был хороший, решил помочь, переделал своего донора на интераху и поставил на него новый МСР, собственно тогда и создан был "талмуд".
Сейчас, оглядываясь на это, могу сказать : переделка по талмуду вряд-ли займёт более 30-60 минут (и это для первого раза, потом ещё быстрее будет) ... так что думаю это всё-таки имеет смысл, особенно ввиду того, что менять и север и видяху - просто нерентабельно, а менять только что-то одно, оставляя второе недодохшим - ИМХО неправильно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 20:58
Night-Prizrak
Спасибо за труд!
Будет ситуация, воспользуюсь твоей инструкцией.
cron
