Текущее время: 06 май 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A205
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 17:51
Попытка заменить реалтековский модуль WiFi стандарта g более скоростным интеловским 4965AGN ни к чему хорошему не привела - модуль ноутом не видится. Пробовал 2 таких модуля, ни один не работает. И драйвер есс-но не ставится. Какие там могут быть нюансы с этими модулями?
Виктор Александрович
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A205
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:58
Сравнить бы надо распиновку слота там где он стоит с тошковским..
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 20:36
Та он на тошибах этой серии стоит тоже, только не знаю чьи там материнки. На эту схема есть. Шо интересно, на тошибовском сайте (это американка) нет такой модели - при попытке скачать драйвера все модели 205-й серии имеют еще добавочный код, типа Satellite A205-S4557, а "голой" А205 нету...
Партномер PSAF3U-0NR00VB
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 20:46
PSAF3U-0NR00VB
похоже что MW10.. Обрати внимание на 36, 38, 51 контакты..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 00:02
На мамке или на модуле? Поставил родной модуль - винда сразу обрадовалась и драйвера попросила. Поставил драйвера - работает. Т.е. ничего не спалил экспериментами. Буду смотреть вся ли обвязка присутствует. И еще для второго винта разъем припаяю, место есть - надо по схеме глянуть чего там кроме разъема не хватает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 01:59
На мамке
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 07:47
попадались пару раз на тошках разъемы с разведенным usb для wi-fi, при этом PCI-ex там отсутствовала, тупо кондеры на шину отсутствовали.
