Текущее время: 06 май 2026 23:13
 Заголовок сообщения: HP PAVILION DV6 шасси UT1A POST 72
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 16:33
пришел данный аппарат с битым севером поменял на новый ща выдает system bord _00a_ биос шил то же самое загрузка системы не идет . в биос зайти нельзя .може кто-то наведет на мысль
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 шасси UT1A POST 72
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:11
при загрузке отключить все лишнее
не сел мост (как вариант )
проц проверить заменой
проверить на предмет снесенных элементов
отвал сокета(редко но тоже бывает)
проверить питание севера
примерно так
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:48
в этих моделях отвал сокета это частый дефект тем более при замене севера . я его уже пропаял то же самое
