Текущее время: 13 май 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:16
платформа:
Inventec 2235601-mb-a03
описание проблемы:
при подключении з\у на секунду загораются синий и оранжевый леды возле разъема з\у, тухнут и сразу загорается зеленый лед на сетевке. Включаю - вентилятор крутится, мосты греются, мигает с равными интерваломи лед винчестера и мигает медленно 5 раз лед капс лока - сообщает об общей неисправности материнской платы. Плюс юг горячеват менее чем через минуту разогревается так, что палец не терпит.
замеры:
напряжение на кнверторе питания проца 0.95, на кондерах под сокетом 0.8, 0.95, 1.8, на памяти 1.8, 0.9, на севере 1.8, 1.1, на юге 3.3, 1.5, 1.2
Сопротивление на юге 13.2 Ом на USB data относительно земли на всех 18.6 кОм, между датами 37.3 кОм, на севере 10 Ом, на проссоре около 10 Ом
безуспешно ремонтировался в другом СЦ, где по всей видимости реболили север и юг, т.к. под ними свинцовые шары. Сделали довольно аккуратно.
есть аналогичный аппарат с аналогичными симптомами.
Так и не могу победить эти машины.
Подскажите комрады, куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 16:42
Проц подкидывали?
Там обычно QL\RM процики стоят, а они дохнуть ой как любят...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 23:40
Почетный Мастер
угу, а там еще и биосы слетали частенько...
без посткарты (или ее заменителя) делать почти нечего. разве что махаться чипами.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 08:19
Неужели забыл упомянуть: память и проц подкидывал, биос прошивал. Товарищи, поможите со схемой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 09:16
Demilisher писал(а):
..... поможите со схемой.
И как тебе помочь? :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:48
схема - сама по себе уже помощь)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 15:45
Пост карту не подкидывали?!
У этих плат три типовухи:
1)Bios
2)Север
3)Проц.
Чудес то не бывает!
Надо посты смотреть,всё ясно станет!
И кстати уверенны что север, к примеру,стоит родной,может не тот поставили в предыдущем сервисе?!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 16:32
Отправлять то куда?
Неужели "на деревню дедушке"....."Константину Макарычу". (с) А.П.Чехов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:30
naotekomsk@gmail.com заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 09:28
был такой пациент. подогрел север и он запустился. север поменял на новый и машинка жива.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:21
закройте тему. спс
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 22:45
неплохо бы отписаться, чем дело решилось . потомкам пригодится)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 23:45
вариант отвал сокета вполне подходит , если все что можно уже грели и пересаживали.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 08:47
вопрос решился заменой проца и прогревом соккета
