Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Acer travel mate 5720g
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:24
Доброго времени суток.
Первоначально проблема ,как рассказывает клиент,были артефакты на экране.
Сдали в ремонт заменили видеочип картинка пропала совсем.
снял чип видео(216MGAKC13FG) обнаружил отсутствие двух пятаков
один явная пустышка ,а вот второй - к нему сверху дорожки не подводятся,но на дне есть дорожка,залудил ее,наростил шарик.контакт звонится на землю.
смотрел на Asus F3S там этот контакт (AA4 DRAM_RST) идет через резистор(4.7к) на землю.
что делать посоветуйте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer travel mate 5720g
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 15:03
не знаю насколько поможет, я так думаю, что пятак который звонится на землю, это земля, и оторвался он по причине слабого прогрева ... что подтверждает тот факт что это - земля. я бы посоветовал нарастить контакт= проволочка+ безсвинец. а заведомо исправный чип перекатал бы на свинец. и попробовал поставить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 16:19
меня единственное смущает ,что может я второй слой расковырял?
соседняя ножка на землю звонится ......
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 16:43
тогда вам под микроскопом виднее :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 18:10
Если согласно правилам, указал платформу, номер чипа и номер пятака, думаю уже давно кто-нибуть посмотрел схему. А так терзайся в сомнениях и дальше.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 18:30
номер чипа видео на видяхе U1
на видяхе надпись:
06595-1N
48.4U001.01N
нижняя строка не читаема
материнка :
COLUMBIA 062236-1M
48.4T301.01M
номер пятака AA4 на видяхе
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:04
вот фото интнресующего пятака
1.JPG [ 117.83 КБ | Просмотров: 1389 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:24
микроскоп есть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:06
только усб,вечером фото сделаю
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:24
вот фото с микроскопа:
2.JPG [ 129.22 КБ | Просмотров: 1356 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:57
Пятак пустой! Вы доцарапались до второго слоя...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 14:35
Я что-то не правильно понял может...
У Вас же дискретное MXM видео?
Так просто карточку подкинуть другую?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 12:58
так и есть ,это я с "перепугу" расковырял второй слой :-)
пятак с моста и шар с лунки убрал-чип посадил.
все заколосилось!
ВСЕМ принимавшим участие ОГРОМНОЕ спасибо!!!!отдельное спасибо Евгений Романович (Eugene_IV).
тема закрыта.
