Текущее время: 05 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2021er - не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 23:31
HP Pavilion dv6-2021er пришел с дефектом не стартует. Материнская плата DAUT1AMB6E0 платформа UT12 UT1. После замены севера 215-0752007 ноутбук включился, и работает около минуты затем пропадает питание на процессоре, соответственно пропадает изображение. Обороты с самого начала старта не уменьшаются а только увеличиваются. Биос прошивался в новую флешку, PQ41 заменен.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er - не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 23:38
Почетный Мастер
vaterlou писал(а):
Что посоветуете?
даже не смешно уже как-то. как обычно - питания смотреть. питание процессора в первую очередь. оно же не просто так пропадает
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 00:13
ну и процесор еще подставить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 09:01
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 09:02
процессор менял в первую очередь, забыл об этом написать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:45
vaterlouШИМ процессора замени...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:31
система охлаждения там дохнет часто, уже несколько штук поменял.
