Текущее время: 06 май 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 13:38
Всем привет! В ремонте сабж...
Был дохлый ЮГ + когда то аппарат падал. С год назад его где то ремонтировали после удара, починили, работал пока не сдох ЮГ.
Принесли ко мне, южник был на свинцовых шариках. ЮГ FBM - заменил, включаешь бук останавливается на POST 55 биос Феникс - если я правильно понял, расшифровка:
Test Point 55
Initialize USB bus
Поиск на шине PCI и инициализация контроллера USB. Если контроллер найден, выполняется установка вектора прерываний на процедуру обработки запросов от USB шины.
До входа в процедуру поиска и инициализации устройств, подключенных к USB шине, проверяются установки CMOS, касающиеся обслуживания клавиатуры и манипулятора "мышь" в режиме Legacy Support
Слегка давлю на юг и ноут стартует... Снял, просмотрел в микроскоп пятаки - все в порядке. Перекатал юг - посадил, те же тапки...
Снял еще раз, прозвонил все линии USB на устройства, разъемы, USB_OC, USBRBIAS. Все на месте, обрывов нет, резисторы по номиналу.
На всякий случай посадил другой мост... Пока плата еще теплая была - вроде бы нормально стартовала, остыла - опять все тоже самое! Пропаял уже всю мелочевку под мостом, рядом с мостом. Просмотрел мелочевку в микроскоп на тему непропая, ничего не могу найти! Этот же левый нижний угол платы (где мост) ИЗГИБАЕШЬ - стартует!
Очень похоже на межслой...
Что можно предпринять, кроме замены платы? Как отследить обрыв, непропай при имеющемся POST коде и общей картине?
Ведь до снятия моста, бук вроде работал с год... Когда плату ставишь в корпус - там тоже изгиб получается, но как раз не такой какой нужен, и плата не стартует.
P.S: Север и сокет - тоже продавливались, изменений нет.
Давил очень прилично... Реагирует на ТОЛЬКО на изгиб/давление именно в области Юга, левый нижний угол платы... Север от туда далеко.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 06:51
видно при ударе образовалась микротрешина внутри текстолита!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 09:25
если время позволяет, брать схему, нимать мост и вызванивать все пятаки согласно схемы, найдете который не звонится, дублируете шину тоненьким проводком и все будет ок, вопрос только, оно Вам надо? :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:20
Я примерно так и полагал... Только не думал что ВСЕ пятаки вызванивать... )) Думал что пост-код хоть как то сузит диапазон поиска. Но если прямо ВСЕ вызванивать - то конечно проще плату выкинуть... )) Перед инициализацией USB, опрашивается шина PCI - может в этом направлении копнуть? Или пост в таких случаях малоинформативен?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 13:08
Все не обязательно, и при прозвонке проц не вынимайте.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=412000
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 18:46
Почетный Мастер
Strike, A20# это вообще классика, особенно на "семерке".
неднократно уже говорился идеальный вариант для поиска оторваных площадок: трогать их горячим тонким паяльником и в микроскоп смотреть как они шевелятся :-) как минимум, получите незабываемые ощущения; как максимум, сэкономите себе часы потраченого впустую времени (а также не будете тратить впустую расходники и электроэнергию).
вот только что отловил три отваливающихся площадки на вистроне MYNA II (TM3300), после снятия чипа они были на месте, просто решил проверить, и не зря, как оказалось.
ТС, в первую очередь смотреть шар A27 - ему сам Бог велел оторваться :)
Clipboard01.jpg [ 66.12 КБ | Просмотров: 1461 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 19:04
Димитър Дянков Это взято на заметку, где-то недавно вы про это писали ... :)
Пока учимся.. :smu:sche_nie:
Но последние 2 случая у меня однако пистоны были, пришлось протыкать и совать провод.
Хотя оба случая после пионеров, возможно это последствия..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 19:08
Почетный Мастер
стаканы в подавляющем большинстве случаев именно от несоблюдения терморежима рвутся. описаный выше способ для упавших\удареных наиболее актуален.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:05
Почему то исчезло последнее сообщение...
Опишу еще разок.
Прозвонил пятак A27, прозвонился до R533 C617, сами элементы отсутсвуют. Прозвонил до клокера CLK_ICH_48M, должно ведь на прямую звониться, а там какое то странное сопротивление. Посмотрел осциллографом на R533, генерации не увидел.
CLK_14M_CODEC - посмотрел на кодеке, четкий меандр... Не понятно... Такое впечатление что в межслое проблема по этой шине.
Но тем не менее - прошелся по всем пятакам горячим паяльником, все остались на месте. Кроме A27 - только коснулся, он моментально отлетел... Восстановил пятак. Перекатал первый мост, который уже садил на эту плату, FBM Корейский.
Вроде проблема пропала - на изгиб не реагирует. Собрал ноут. Один раз получилась похожая ситуация включил ноут, изображения нет, NUM LOCK не загорается. (Было так же при отвале пятака, продавливаешь - num lock загорается и старт).
Вытащил АКБ, зарядное. Вроде заработал.
И последнее - как загрузилась винда, каждые 10 секунд появляется сообщение "нехватка электропитания порта концентратора". При этом ни одного устройства USB не подключено, кроме встроенного картридера, и bluetooth.
Что это может быть? Южный мост кривой? Датчиков тока по схеме питания USB: +USB_VCCC и +5VALW я не вижу.
Как мост определяет потребление тока?
P.S: имеет ли смысл продублировать CLK_ICH_48M от клокера?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 13:05
Подскажите как победить сообщение "нехватка электропитания порта концентратора"
В свойствах корневого USB концентратора, вкладка питание висит "неизвестное USB устройство" , требует питания: Нет данных.
При этом все внешние USB работают, bluetooth тоже. На всякий случай пробовал отключить от него шлейф, ситуация не поменялась...
По схеме остается только 5IN1 &NEW Card Socket, сидит на USB. Линии на него прозванивал. В диспетчере устройств имеется PCMCIA и SD контроллер.
Если отключить этот концентратор - то сообщение исчезает, но и внешние порты перестают работать...
Плохой мост? Менять? Просто уже до того достал этот ноутбук, что не хочется лишнюю работу на угад делать.. :( Подскажите что можно еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 13:48
Не знаю, как в Вашем случае, но на десктопах "нехватка электропитания порта концентратора" часто связана с плохим югом.
Если склероз не изменяет - был случай, когда сообщение ушло после полной переустановки системы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 14:27
Переустановил Винду только что - все то же самое.... (( Пойду разбирать и менять мост... ((
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:36
Поменял мост. Все заколосилось!
Второй мост от другого поставщика, производство уже taiwan. Первый был Филипинский, и оказался глючный. МБ даже реболл... Ведь в целом все работало, кроме глюка по USB.
Погуглил на эту тему, и обнаружил что это как раз первые признаки сдыхания чипа...
Так же был бракованный стационарный южник intel 82801EB, от этого же поставщика. Тоже все работало, кроме PCI шины. nVidia и AMD у них вся нормальная была, ни разу нареканий не было.
Вот так - не знаешь где нарвешься!
Всем спасибо, особенно Димитъру. :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
