Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Опять про матрицу :-(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007 21:51
Здравствуйте Господа!
Ноутбук IRU 2015, разрешение 1400Х1050
Через пять минут после включения экран переходит в белый цвет.
После перезагрузки уходит в белый цвет после 1-2 минут.
Вентиляторы крутятся.
Принудительное охлаждение дополнительным вентилятором не помогает.
Разобрал весь бук (кроме крышки с матрицей) почистил, не помогает.
У бука есть второй видеовыход. На нем все ОК.
Через программу внешнего управления буком по сети (типа Радмин) на другом компе вижу нормальный экран. При этом экран бука белый.
Почитал форум. Похоже дело в матрице. Сколько стоит починить?
Вопрос не праздный. Бук хороший, может быть имеет смысл снять крышку, купить дисплей дюйма на 22 и сделать из него ТВ, ДВД проигрыватель, Интерет ТВ и еще много чего другого?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 11:58
Паш, чего ты человека пугаешь. Питание на матрицу пропадает. Может из-за кучи причин. Может быть шлейф, может ключик которым оно управляется, может фьюз в матрице и т.п. :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 13:21
Павел Сумин
По колесу стучал, зеркало протирал
А как же. Еще и пепельницу вытряхнул. Не помогло :(
Стоимость: Стоимость матрицы + стоимость работы по замене.
Для называния конкретных цифр надо знать откуда ты, где думаешь ремонтироваться. И люди из твоего региона в личку скинут расценки
Регион Москва.
Личка arn77@arn.ru
pks
Папрашу в нашем доме не выражаться. Какой такой фьюз? :D
Я уже писал, что дело не в деньгах, а в целесообразности их траты на ремонт матрицы бука. У меня их два дома: один у жены и один у меня. Но жена им, как именно переносным, практически не пользуется.
Если ремонт матрицы не превышает стоимости вот этой штуки
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=1001345
то можно подумать о ремонте. Если превышает, то сделаю для жены шикарный стационар, а себе заберу ее АСУС.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 13:57
Anonymous писал(а):
Павел Сумин
Регион Москва.
Личка arn77@arn.ru
pks
А как вообще думается, нас интересуют ваши с женой отношения? :)
Есть вариант - что отремонтировать его можно легко и непринужденно без замены матрицы. Хотя может есть типовуха для этой модели и я чего-то не знаю...
ЗЫ фьюз == предохранитель.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 14:58
pks
Есть у меня подозрение, что предохранитель выходит из строя навсегда.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 18:26
Ну почему например на армаде 700 часто отваливался конектор к которому подсоединялась матрица ,и получался такой-же эффект.Нажимаешь на конектор все работает.А еще это может быть связанно с инвертором,если кабель матрици имеет от него обратную связь.Конкретно нужно к мастеру
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 23:05
Павел Сумин
Готовых рецептов по интернету не бывает.
Это точно :(
Имею еще один вопрос.
От матрицы идут два шлейфа.
Но кроме этого идет еще один провод потолще.
Вот этот провод аккуратно приклеен липучкой к кулеру проца, а затем он ныряет через ноуб и выходит с тыльной части около линейки памяти. Там он тоже приклеен скотчем. На конце провода некое утолщение в виде какой то железки. Эта железка ни к чему не подключена.
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 11:42
Павел Сумин
Это антенна для WiFi модуля, которого на буке в данном случае нету.
Сенькс. Учту.
Судя по заданному вопросу снес бы ты свой бук в сервис - целее будет
Так мне в личку пока никто из спецов не написал.
Нахожусь в режиме ожидания.
:lol: [/b]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 12:33
Павел Сумин
Ёлка на носу. В сервисы очередь длиннее, чем в былые времена за колбасой
Кстати о елке. С наступающим Новым годом. А некоторых и с профессиональным праздником.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 15:26
Как где. К нам пока наоборот, народу меньше идет. Зато после праздников ожидаются "утопленники", массово. Тенденция, однако... Наибольший наплыв народа - пятница (наивные думают что в выходные кто-то работать будет) и понедельник.
