Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: NTTCorrino L717SU на CLEVO 6-71-M74S0-D04.GP
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 18:59
Север SIS671DX, юг SIS968B0, ГП NVIDIA G98-630-U2, батарейка разряжена,
аккум заряжает, питание включается, напряжения в норме, генерация на кварцах есть - загрузки биос нет. Север/Юг за 5 минут разогреваются до 50 град.
К LPC только если к ногам IT8502 паять (под корпус дорожки уходят)
Север\Юг снял, на предмет отрыва под чипом и в окружении тщательно под микроскопом инспектировал.
1 Север\Юг на замену ?
2 к IT8502 паять - ПЭЛ 0.2 брать (МГТФ даж самый тонкий ... не прокатит)
или переходник из 0.5мм текстолита с шага 0.4 на ... 1мм сочинить, 6-10,13,22 ноги на IT8502, кромку чуть под скос и паять ?
3 в RoverBook платформа CLEVO активно пользуется, может есть статистика по подобным отказам?
 Заголовок сообщения: Re: NTTCorrino L717SU на CLEVO 6-71-M74S0-D04.GP
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 00:28
Во-первых, прежде чем паять постку, посмотрите, есть ли активность на ЛПЦ. Что толку её паять, если там тишина?
Во-вторых, все ли управляющие сигналы и повергуды на мульте в норме? Наличие всех напряжений ещё об этом не говорит.
Что на LID_SW#?..
В третьих, опрашивается ли биос в принципе? Если да - то, может, имеет смысл его перепрошить, сделав бэкап.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:59
omix
Если есть "движняк" на БИОСЕ и ЛПЦ нужно в сторону ГП NVIDIA G98-630-U2 подумать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 13:26
БИОС,ЛПЦ движется, LID_SW# - высокий
Север/Юг разогреваются из-за постояного опроса ... чего нибудь ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:28
Тогда на Ваше усмотрение - шить биос, паять постку, диагностировать НВидию.
Если нет дебуга и приходится паять к мультику, использую ПЭВТЛК-0.1 - это обмоточный провод, у которого изоляция паяльником счищается.
Если биос - то бэкап сделайте.
Если НВидиа - как диагностировать за 10 секунд, думаю, знаете...
Надеюсь, внешник уже подключали.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 16:05
тагансити
На G98-630-U2 "волшебство" частенько не происходит.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 16:34
А как хотелось бы...
Да, разбаловала нас NVidia... Чуть-чуть потелепал-поколдовал - и готово, даже думать не надо. :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:37
НВидиа - диагностировать за 10 секунд не умею.
При неправильном G98-630-U2 к HDD/CD обращения не будет ?
БИОС сбакапил. В дампе - CLEVO M7XSU A1 1.00.09. Сравнить несчем.
Попробую LPC распаять.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 18:50
POST карта останаливается то на 40,41, 52,С1. Давление, изгиб на север\юг\проц не изменяет картины. Видео чип в меру теплый.
Попробую новый север.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:00
С новым (не б\у) севером появилось обращение к HDD/cd, индикация обращения мограет, без HDD, c CD аналогично. Замена юга ситуацию не изменила. "Знающие" люди сказали, что в нашем городе рабочих 671 не продают :) Попробую опять пост запаять. Смущает что юг ну уж очень теплый 45-50. Может ли дохлое видео стопорить инициализацию на этой платформе ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:35
Почетный Мастер
пробуйте.
ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/M7xxSU/746SU_EC18.zip
ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/M7xxSU/BIOS_12.zip
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 11:58
Заменил Юг, при включении периодически индикация обращения к HDD/CD. Запаял POST, вижу 28...2A (биос феникс). С пристрастием осматриваю память и вижу оторванный чип. Заменил SODIMM и всё заколоислось. С биосами предложенными выше по ссылке машина запускается, но доп. правое поле клавиш работает некорректно. Биос вернул старый, только парочка доп. клавиш косячит. Ну и ладно.
Всем благодарен за участие !!!
