Текущее время: 19 май 2026 15:15
 Заголовок сообщения: dell latitude cpt
СообщениеДобавлено: 07 фев 2006 21:40
Никто не сталкивался с такими граблями
Под досом машинка работает сколько хочешь, все тесты ок
В сейф моде то же самое
Когда винда грузиться в штатном режиме, уже отхрюкалась, вот вот должна вывалить свое окно, в это время машинка выключается
Сейчас на винте МЕ слитый в свое время с срх-а, естественно неоднократно заливаемый на другие делы и не только
Со слов клиента такая же примерно лажа и с хр и с 98
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006 10:39
Обрати внимание на память, точнее на слоты памяти, там часто пайка разрушается. У меня сейчас CPX, может вкл, может нет, если надавить на слоты, то нормально грузиться W2k, отпустишь - синий экран или выкл.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006 11:50
проц махни
он под виндами на полный режим выходит и осыпается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006 12:45
Я уж где-то писал, с IBM TP600E такое было, когда АКБ "разряжен" вусмерть, без АКБ ХР запускалась, с АКБ - срубалась точно так, как описываешь. Хотя врядли чтоб и 98-я так себя вела, хотя....
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006 15:50
У меня сейчас асёр феррари с аналогичными граблями. От блока питания работает отлично, а от аккума отрубается на этапе загрузки винды. Причём аккумы разные пробовали. А вот проца амд нету на подкидку. :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006 15:55
Итого
Менял все, грабли остались
Остается два варианта, менять мать, копать глубже
СообщениеДобавлено: 08 фев 2006 22:13
Видеокарта переключается в VGA модус с загрузкой драйвера...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2006 11:13
А он отрубается? Или ребутится?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2006 12:44
недавно был в ремонте максселект expert 850
(такие же есть якума)
сдох модуль 512 кингстон
так вот эта сволочь прекрасно работала с 256 под линуксом а в хр доходила до загрузки рабочего стола и перезагружалась.. поменял все по очереди.. а потом поставил 512 двумя планками - все ок..
возможно на этом буке поставили хр на битой памяти и теперь она себя так ведет
не сломалось - не чини
правильная диагностика рулит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2006 13:36
Была такая-же фигня с CPX. Менялась память, проц, винт, bios. Под DOS все отлично, XPE грузится влет,но поставить ни 98 ни XP так и не вышло - вешается наглухо. Так и не получилось докопаться - хозяин сльно спешил.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2006 21:45
Мужики, все это классно, а если, лог файлы Windows почитать? Там будет почти по русски написано из за чего произошел крах системы. По крайней мере можно будет узнать, подробное описание состояния машины в этот момент....
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 12 апр 2006 18:30
У меня dell latitude, у него следующий глюк: при включении он даже не проходит post проверку, индикатор немножко пробегает и ... всё!
В биос не входит, вытащил из него всё (сидюк, веник) - тоже самое. Ставил другие планки памяти в разные слоты - не помогает!!! :evil:
Что может быть за глюк???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2006 19:03
ВСЁ
начиеая от внутренних счтабилизаторов, проца, слотов памяти, чипов, мостов, заканчивая дохлыми ёмкостями и вид.хой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2006 20:06
Прикол в следующем:
повключал его несколько раз - ничего, потом включил и оставил его, минут через 15 он прошёл ПОСТ проверку. Вырубил, врубил - бук вошёл в БИОС. Попытался перешить БИОС, он ругается, что без батарейки шить не хочет (батарейка в буке мёртвая, а клиент не просил её восстанавливать). Поставил веник - винда завелась, позапихивал всё назад - РАБОТАЕТ!!! 8)
Я подозреваю, что в слотах памяти не было контакта.
Ну, а пока всё COOL!!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006 11:29
Пришёл я на радостях сегодня на работу, включл dell - а у него опять всё те же глюки!!!
Блин, и чего ему надо?????
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006 11:31
Чтоб его починили. :) Есть второй такой же? Подкинь плату, которая питание делает. Она небольшая такая. посередине на разъемах торчит.
Недавно такое было
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006 12:01
Второго такого нет, а плату я посмотрю.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006 15:28
To Paradiser
Правильно подозреваете, либо проблема со слотами памяти, либо неконтакты процессорного сокета MMC2 и MB, могли отвалиться шарики BGA припоя под MMC2. Попробуйте установить память от другого ноута, снять процессорный модуль, установить его на место, затянуть винты. Возможно поможет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
