Текущее время: 04 май 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Toshiba sat. P200D post code C1
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:22
Toshiba sat. P200D-120 (pspbqe). Принесли с ковыряной дискретной видокартой. Видяху восстановил. Мат плата compal LA-3831P, пост коды добегают до C1 и останавливаются. Phoenix bios. Что с видяхой, что без.
Initialize POST Error Manager (PEM)
Инициализация процедуры Phoenix Error Manager (PEM) выполня­ется одновременно с процедурами инициализации PDM и PMM. Задача PEM – подготовка служебных структур для систематизации возможных ошибок, возникающих на этапе выполнения POST
Подскажите что нибудь...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba sat. P200D post code C1
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:44
Почетный Мастер
а перед C1 какой код? PEM вызывается уже после возникновения сбоя, так что смотреть надо последний код перед ним хотя бы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:50
Перед кодом C1, код 95. Но выяснилось новое обстоятельство, на коде C1 висит пару минут и потом показывается код 97. Без памяти показывает код 8E почемуто...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:06
Почетный Мастер
ш2рман писал(а):
97
перво-наперво проверить биос. за единственным исключением это всегда решалось биосом.
8E без памяти надо читать как 0E - тогда все правильно становится.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 08:19
Первым делом подкинул проц, память, пробовал несколько разных дампов прошить. Результат один.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:00
Почетный Мастер
в другую флешь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 14:34
С другой флешей тоже самое, попробую махнуть юг и север для исключения.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 07:37
Дело оказалось в SB600. И кстати теперь на отсутствие памяти пост код 28.
