Текущее время: 02 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Presario V6000 - нет сети после грозы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 20:43
Принесли Compaq Presario V6000 (Quanta AT6), с диагнозом "После грозы нет сети".
Превентивно поменял Intel 82562GZ, результат тот же -- количество переданых пакетов растет, принятых - 0.
Т.е. такое ощущение что он оглох на приёмную пару UTP.
К сожалению, диагностировать сеть не доводилось пока, потому даже не знаю с чего начать - пока что мыслей кроме как заменить (трансформатор? Развязку?) U6 (NS892403) нету, что у не внутри не знаю -- то ли в гугле забанили, то ли не знаю где искать даташит. Смущает наличие притания на ней - выходит, этот компонент активный?
Гуру ремонта сетевушек, подскажите правильный совет!
 Заголовок сообщения: Re: Presario V6000 - нет сети после грозы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 21:37
То же что и на остальных сетевухах - это трансформатор.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:12
Трансформатор на всякий пожарный заменил на такой же от АТ5 платы, резисторы R128...R139 проверены, все по 0 ом, как по схеме.
А вот R51/R53 и R75/R78 почему-то к земле через кондерчики C53/C62 не подтянуты, как по схеме. причем, так было всегда, это не я их снес.
Сетевуха по прежнему глуха на ухо ;(
Может, я запутался в схеме, и в деталях, обозначеных "@" ?
Подскажите, плиз...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:20
Почетный Мастер
R48, 56, 79, 85 номиналу соответствуют? они в первую очередь и вылетают при грозе
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:32
В плате каждый звонится как 27 ом, что если мне склероз не изменяет, будет составлять по ~55ом на один, что очень близко к схеме (стоит 562GZ) . Или их только с выдергиванием проверять надо?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:52
Прозвони пары на самом разъёме, был один Самсунг у которого дорожки во внутренних слоях между трансформатором и гнездом были выгоревшие.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:17
Пары на кабеле звонятся по 2-4 ома, вроде бы криминала не видать, до транса вызваниваются.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:26
Почетный Мастер
вообще-то они по 75ом, и меряются без выпаивания. при умирании их сопротивления могут и уменьшаться.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:48
Ээээ... Возможно мы о разных резиках говорим?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:50
Оппс, пардон, не туда посмотрел. Те проверю уже утром...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 23:36
Поставил живые резики (таки да, Димитър Дянков, вы правы, были выбиты все четыре, три в обрыв и один до 150 ом), но к сожалению, воз и ныне там. Возможно, трансформатор от АТ5 (RT8111) не подходит сюда?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 23:40
Почетный Мастер
менял на такой же (с такой же маркировкой)? вообще не замечал проблем с разными трансформаторами - лишь бы распиновка совпадала, кроме какой-то AT* с интелом, пришлось ставить такой же.
верни-ка старый на место, если он не оборван.
PS. сетку в винде проверять неудобно. PKS у нас для этой цели уже давно PXE поднял, очень удобно :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 23:55
А у меня вот как раз интель, дыкить АТ6 платка ;-\
Ок, вот транс точно завтра уже перекину, хоть распиновка у него и совпадает. Надо же по максимуму вернуть все в исходное, раз такое дело.
А за PXE... а там же вроде бы не видать, куда пакеты туда-суда, мне для такого теста проще уж какой Slax или Frenzy или тот же Knoppix загрузить.
Хотя сделать РХЕ сервак - это мысль, надо будет ее обдумать по свободе. Не так часто просто грозовые машины с вот такими заморочками носят...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:57
Димитър Дянков
Перемахнул обратно родной транс -- всё те же, всё там же, не слышит она ничего ;(
Что еще из обвязки могло улететь, может кондерчик этот на 3Кв, что от связки резисторов? Он по схеме 1нФ обозначен, звонится как 2.2нФ... или это некритично?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:06
Там деталей всего ничего, быстрее перекинуть заведомо рабочие =)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:07
Вот то и смущает что уже почти все переменял.
Остались не заменеными только резики R51, R53, R75, R78 -- нет такого номинала.
Теперь еще нюанс -- почему-то если коснуться щупом тестера TX0P+ или TX0N- -- то сетевушка резко начинает работать.
Такое наводит на мысль то ли об отвалившейся земле, то ли об хреновой ёмкости.
Но по факту в плате не распаяны C53 и C62, т.е. попросту резисторы соединены между собой, и средняя точка в воздухе висит...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:27
Вопрос (наверное последний, клиент торопит очень, вечером хочет забрать) к знающим людям.
На трансе разные напряжения: на 1,2,3 ногах - ~2.6в, а на 4,5,6 (а также всей рампе LAN_2.5v), нормально ли это?
На плате отсутствуют с завода C53, R714, L16, но при этом цепи запитаны.
Также касание щупом любого вывода TX0P+/TX0N- приводит к нормальной работоспособности сетевухи.
Попытка запаять на место отсутствующий же с завода кондер C53 привела к тому что сейчас машина кабель находит нормально, но потери пакетов - процентов 45-50%
Переменяно уже всё, кроме транса (его тоже менял, на похожий, но -- безрезультатно, поставил взад родной)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 13:55
Заменил и транс тоже. Теперь входная часть заменена на 100%.
Результат - тот же ;(
Если докинуть резистор 470 ом с TX0P+ на землю - то сетка стабильно работает, на 100 пакетов ни одной потери.
Люди, где я валянок, чего не понимаю в этих колбасных обрезках?! ;(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 14:13
Устанавливаются в случае использования 82573L(10/100/1000).
Может быть стоит повторить.
По опыту скажу - летят резисторы 75R и сетевой чип, реже вкупе с С69( если по этой схеме), ещё реже вкупе с трансформатором. Иногда достаётся обвязке чипа, такой как EEPROM или цепи питания. При том когда "стрела Зевса" цепляет кабель получается такоеИзображение.
По сему - отмыть/отчистить и внимательно осмотреть(с оптикой) на предмет прогаров/трещин в этих цепях.
Сопротивление R51, R53, R75, R78 критично так как используется для согласования (даже для подгонки) номинального волнового сопротивления трансформатора.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 14:33
RR51,53,75,78 - все целые, все одинакового сопротивления 54.8-55.0 ом, точнее мой тестер не показывает, поверялись с выпаиванием.
С69 на вид целый, но его тоже заменю сейчас, хоть емкостемер и говорит что с ним все ОК.
Из повреждений были в обрыве три и один утёкший до 150 ом RR48,56,79,85, заменены на 100% живые с АТ5 платы.
Ни прогаров, ни трещин, все красиво, аж противно, с МБС-10 облазил всю плату раза три в этом участке.
Если что - еще одной сетевушки нету, эту еле-еле на донорах нашел, у поставщиков нету.
