Текущее время: 03 май 2026 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: LG R500 - 8 экранов
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 22:45
Пришел в ремонт LG R500 с в общем-то стандартным глюком - 8 экранов.
Заменен чип G86-770 ==> G86-771, перекатана вся память.
Тем не менее - дефект остался в полном объеме ;(
Может ли битая (например, угретая в процессе) память давать такой спецэффект?
И откуда вообще растет этот глюк с размножением экранов? 0_о
 Заголовок сообщения: Re: LG R500 - 8 экранов
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 22:54
Есть на что память махнуть ? Очень похоже. А на внешке что ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 06:41
Память... точно такой же нету, пороюсь еще на дохлых видяшках с десктопов - може там найду.
А на внешку - тоже жопа с артефактами. Т.е. видику крепко плохо...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 09:13
При реболе памяти линии адреса на видик не отзванивал?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 22:52
Не, линии не отзванивал.
Память есть смысл парами менять, или по одному чипу? Ес ть 6 банок с доноров, еле нашел...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 22:56
Почетный Мастер
печать смотри. там же эпоксидка под памятью.
там всего-то 4 штуки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:18
6 банок - это в смысле, что их столько у меня есть ;)
Память перекатана вся, именно после того как стрельнули шары при замене видика.
Правда, заметил я это уже когда его включил, и обнаружил что машина в КЗ ;(
А еще есть нюанс - при реболе снес один из дросселей (позиция L522, судя по всему питающих 1.8в), восстановил назад, но картинка - отакоэ.
Память - всё?
Да, на внешний - вот такая картинка, что-то похоже что один (один?) чип сдохший совсем, нету вон некоторых символов...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 01:14
Неисправность RAM компьютера приводит к неправильной работе программ. Внешне это проявляется по-разному - повисанию, блюскринам, потере (порче) файлов, рассыпанию ОС.
Неисправность VRAM приводит к неправильной работе программ GPU. Внешне это так же приводит к самым разным, визуальным, спецэффектам.
Да, память надо бы вам махнуть. Я меняю парами.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 03:39
Эх. Одну пару я еще успел махнуть сегодня, безрезультатно. Вторую махну уже завтра к вечеру...
Знаю, схемы клянчить неприлично, но может у кого есть схема этого видеомодуля, чтобы понять что же в реальности я своротил...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:07
Изображение -- вот такая картина после замены всех банок.
Обратил внимание, что появились буквы, которых не было ранее
Потом возникло подозрение в том что чип сел неровно, снял - и обнаружил вырваный пятак AL32 (VMA_WDQS5).
В виду того что я, к прискорбному сожалению, плохо понимаю принцип работы DRAM, то не в курсе, может ли этот сигнал приводить к такому вот спецэффекту. Пятак восстановил, клей к вечеру засохнет, буду паять чип взад, и тестить...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:16
Была такая же беда. В итоге оказался перемаркированый видеочип. У меня вся партия оказалась перемаркированой. :)
Прислали другую партию - всё ОК
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:01
Почетный Мастер
[az113] писал(а):
обнаружил вырваный пятак AL32 (VMA_WDQS5)......... может ли этот сигнал приводить к такому вот спецэффекту. Пятак восстановил, клей к вечеру засохнет, буду паять чип взад, и тестить...
не просто может, а обязан. это же разряд шины данных.
вопрос: а зачем клей и зачем до вечера ждать? :-) припаял, и в путь! без всяких клеев, лаков. тут не PM45 с его шагом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:11
Для надежности ;)
Я его зеленкой залил, а УФ лампы нету, валяется под обычной накаливания - потому и до вечера.
Вот так восстановил, потому и заливал...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:53
Если память нужна - отпишись мне.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 16:38
Почетный Мастер
[offtopic]
[az113] Михаил Грехов писал(а):
Для надежности ;)
каждый извращается как хочет. это угловой пятак, восстанваливается за 15 секунд паяльником для кастрюль :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:26
Для надежности ;)
здорово! :cool_cool:
я обычно угловые красным клеем (который при нагреве твердеет) приклеиваю
причем просто по средине лунки,а вот так ---это шедевр! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 22:28
Восстановил пятак, поставил чип, и... SUCCESS! :ya_hoo_oo:
Восемь экранов ушли туда же, куда и артефакты.
Вот так вот ;-\
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 22:40
Почетный Мастер
Вот так вот ;-\
ну да, первый раз это всегда шок, когда артефакты исчезают НЕ после замены видеочипа :-)
а еще иногда бывает, они и прошивкой биоса лечатся !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 23:31
Ага. Только-только вот на днях лечил Asus W6S, там тоже глюки ушли только после замены GPU + всех 4 чипов памяти -- видимо тот "специалист по Dell" который его выдал со словами "ну, я по деллам специалист, в асусах понимаю плохо, отдайте тому, кто понимает больше", а сам прожарил чип с флюсом (!!!!!!) не вынимая плату из корпуса, угрел достаточно нежную как я погляжу, самсунговскую память.
Тоже несколько в шоке был, да, т.к. больше сотни ноутов сделал, и ни разу память битой не была.
А тут - такой попандос...
Но это все лирика, а теперь еще вопрос - а какая там у этого пепелаца должна быть температура у GPU в простое?
С резинкой (которой там, кстати, не было с завода!) получается 68-70 градусов, с алюминиевой пластинкой вместо резинки - 60-65, в зависимости от нагрузки на проц...
Это вообще нормально для данного аппарата?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:56
Температуру GPU желательно мерять, нагрузив это самое GPU. А не процессор.
70 градусов - вполне комфортная температура. Да для любого компа.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 04:22
GPU под фурмарком греется 80.0 ровно. Дофига, конечно, но на такую площадь радиатора, как в этой машинке, мне кажется что лучше и не будет.
Смущает только 60 в простое....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 06:27
Почетный Мастер
нормально. но можное улучшить этот показатель, если выкинуть пластинку и положить НОРМАЛЬНУЮ твердую термопасту, которая там изначально и была
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 09:57
Вопрос в этом разделе несколько неуместный, но... А где такое чудо берут? Я думал оно только на заводе бывает...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 10:33
Почетный Мастер
не интересовался, мне хватает мародерства :-) ее все равно с боольшим избытком кладут.
вот это (стаднартная банка из под циатима) собрано за пару лет. (для экономии и удобства нанесения потом разводится 646 р-лем до состояния некачественной сметаны)
разумеется, используется только в критических местах (где нужна хорошая теплопроводсть при толщине пасты более 0.2мм)
2012-06-22_10-18-43_149.jpg [ 167.14 КБ | Просмотров: 1930 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:04
viewtopic.php?f=356&t=65638
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:53
Димитър Дянков
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!111111
Это, конечно, удар ниже пояса ;)
З.Ы. У меня ноутов с таким термоинтерфейсом не так много приходит, поэтому пока что я таки в пролете...
Может, кератерма куплю, у него вроде 3Вт/м, глядишь, справится лучше "ОБЫЧНЫХ" синих\зеленых резинок...
З.Ы.Ы. тема уже плавно сползла на "материалы для ремонта", наверное там ее и стоило бы продолжить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:00
Почетный Мастер
но хуже того, что у меня в банке :)
хотя и синие\зеленые неплохо работают, если новые
