Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Сломался Toshiba a100-192
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 21:17
Всем привет! Дело труба =(
Открыл крышку, вытащил оперативку, вставил обратно и все... при чем делал это очень аккуратно. Вставлял другую оперативку - безрезультатно.
Ноут включается, 2 секунды горит лампочка обращения у винту и все... ни изображения, ничего... хотя лампочки горят и кулеры работаеют...
Посоветуйте, как можно найти неисправность. С десктопами я знаком, а вот ноуты...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 07:55
Попробуй на планке памяти протереть ряд контактов изопропиловым спиртом и поставить назад в ноут.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 15:14
Я бы пропаял слоты памяти и не феном а пояльничком с острым жалом каждый контакт.Как бы аккуратно вы не снимали планку плата подвергается механическому воздействию и если контакт был плохой то просто отвалился.Постоянно сталкиваюсь с подобными деффектами в Тошибах чего в них только не отваливается,от зазъёмов до мостов.
Даже бывало что приносят с одним незначительным деффектом,а после разборки сборки получаеш ещё пару тройку деффектов.
Сейчас если приходит старенькая тошиба разбираю и всё пропаиваю,кроме BGA разумеется если не требуется.
Не все советы полезны для здоровья.
