Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: батарея для COMPAQ EVO N610C
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 14:05
Здравствуйте!
Купил б/у COMPAQ EVO N610C. В комплекте две раскуроченные батареи. Отнес ноут и батареи в сервис. Сказали, что с ноутом все ОК, а батарею нужно покупать новую, так как слепить что-либо из старых нельзя (контроллеры дохлые). В принципе, я планирую использовать ноут строго от сети, но хочется, чтоб батарея все-таки была (типа блок песперебойного питания минут эдак на 5). Возникает следующий вопрос. Возможно ли использовать батарею без контроллера, при условии, что заряжаться она будет вне ноута во внешнем зарядном устройстве. Индикация уровня меня тоже не интересует. Естественно, ноут должен понимать, что батарея есть и заряжена. Искал в нете соответствующую инфу - пе нашел (может плохо искал?). Может кто-нибудь поделится такой инфой. Или не парить мозги себе и людям и купить новую батарею? Заранее благодаю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: батарея для COMPAQ EVO N610C
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 14:53
Павел Сумин писал(а):
НЕТ. КВС не будет знать о наличии батареи. И будет вести себя соответственно
Извините за серость: что такое КВС и как ему сообщить о наличии батареи? Контактов у батареи вроде 6. Я так понимаю, что ноут общается с контроллером батареи по этим "лишним" проводам. Может там шина I2C? Просто у вышеупомянутых батарей начисто поотрываны все провода...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 16:41
С батареей они по этой шине перепихиваются постоянно, поэтому надурить КВС вряд ли удасться.
Чтобы не морочить себе голову всей этой кухней, просто выкинь батарею и работай от электросети
Просто хотел попробовать сделать эмулятор контроллера батареи на PIC. Понимаю, что морочу голову не только себе, но и Вам. Понимаю также, что протокол обмена ноута с контроллером где-то описан и документация сия не для простого смертного. Поэтому более не буду Вам надоедать. Вот только (если можно) узнать бы распиновку батареи?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 20:32
Проще купить батарею б/y которая бы держала заряд минут 25-30. Время потеряете на то чтобы придумать как КВС обмануть. Овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 21:28
Вы правы. Наверно так и сделаю.
Спасибо ответившим.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 13:36
Спасибо ответившим.
Скупой платит дважды. :( Купил я наконец батарею (Б/У) в интернет-магазине. Не пашет. Нажимаю на кнопочку (на батарее) - светодиоды не загораются. Поставил в бук - заряда нет. В панели управления /электропитание батарея перечеркнута красным. Сведения о батарее отображаются - Compaq Primary и номер D41213A0517.
Мерял напряжение на батарее при включенном ноуте +18.5V.
Может быть все-таки ноут неисправен?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 15:37
скорее всего так и есть ,что-то с буком
18,5 это много бдолжно быть 16,8
а индикатор зарядки хоть как-то загорается?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 16:26
Спасибо за ответ.
Индикатор зарядки на ноуте не загорается даже кратковременно.
Следует ли из сказанного Вами, что если погасить 18.5V до 16.8V (например, последовательно включенными диодами), то зарядка должна появиться?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 16:43
Спасибо за ответ.
теоретически да, а практически не стоит
лучше бук починить,да и скорее всего сгорел верхний транзистор
вот все 18,5 и прут
а померяй на контактах без батареи, если всё те-же 18,5 то так оно и есть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 16:50
Померяй на контактах вставленой в разъем батареи без подключеного источника, если напряжение есть то батарея живая, если нету то мертвая.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 17:19
вот все 18,5 и прут
Поймите правильно. Я не против ноут починить, просто хочу понять цела ли батарея, и соответственно, надо ли возвращать купленную батарею или нет. Я в своем первом посте писал, что сперва отнес ноут в сервис. Там сказали, что с ноутом все ОК.
На контактах без батареи 18.5V.
Правильно ли я понимаю, что если пробит верхний транзистор, то контакт, который идет на батарею, будет звониться с плюсовым контактом на разъеме питания?
К сожалению, ноут дома, а я сейчас на работе. Приду домой и обязательно померяю. Тогда и отпишусь.
P.S Так все-таки, если диодами погасить напругу, должна ли появиться зарядка?
P.P.S Может ли батарея быть настолько разряжена, что при нажатии на кнопку на батарее ни один светодиод не загорается?
P.P.P.S Без батареи при подключении к сети ноут самостоятельно включается. Это нормально?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 17:52
опаньки , обманул я тебя по поводу 18,5
оказалось есть у нас два пассажира EVO600 и 610
так вот у обоих на выходе без батареи около 18,5
без батареи включаются сами это для них норма
610 кстати то-же не заряжает
600 заряжает обе батареи
бум думать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 23:57
Померял. Нету напряжения.
При подключении источника питания на короткое время вспыхивает первый (котоый возле отметки 0%) светодиод на батарее.
