Текущее время: 06 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-2055er
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 21:10
Доброго времени суток, в ремонте аппарат hp pavilion dv6-2055er, плптформа quanta ut1 модель матери daut1amb6d0 rev d, нет старта, дежурки тоже нет, напряжений на мульте и на флеше 0.5В, такое ощющение что просто входной транзистор не открывается, до транзистора pq45 напряжение 19В есть, при касании пальца на контакты pq45 появляется дежурка, но после того как палец уберается то напряжения дежурки пропадают, схему не могу найти, если можно поделитесь схемкой попытаюсь разобраться если нет то подскажите что может быть кто сталкивался, ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2055er
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 22:32
Схема в свободном доступе http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl ... &dl_page=5
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 23:38
Почетный Мастер
небось как обычно источник +28В от универсалного БП убили :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 00:53
Дим вроде как бы не, клиенты коворят, просто передёрнули клаву, выключили и вкючать, а тут не тут то было, ноут не включился, первым делом биос перешил (всётаки биос у этих моделей глючный), но нет ни каких признаков жизни вообще, дальше pq45 ничего нет,на него приходит 19 но он не открывается, буду копать по даташиту. Может что найду!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 10:58
А чё даст прошивка биос если нет дежурки?
Напряжение на затворе PQ45 мерять пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 11:56
Снесли чё-нить, или коротнули, или повредили (допустим, резистор царапнули - был 1КОм, стал 20КОм). Ищите под клавой следы от отвёртки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:24
.... чтото мне про палец... и андрюлю канифолного
дежавю? :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
