Текущее время: 25 апр 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 09:59
Сабж. Предыстория - была повреждена матрица. Носили по 2-м "сервисам", после последних было сказано что "у вас пропала подсветка". Подходящих матриц у них не нашлось, и не понятно зачем они держали бук 2 недели.
Поступил к нам - матрица есть. Подкинули - вкл, есть питание, нет подсветки, и нет изображения. На внешний показывает.
Разобрал бук, копали возле разъема матрицы - напаяны проводки на L1 и L5, там должны стоять нулевые резисторы.
Зачем то паяли PQ222 и PQ216, все во флюсе.
Плата со встроенной графикой.
Перегоревший пред F4.
Заменил. Включается, подает питание на матрицу, INT_LVDS_VDDEN есть, включает подсветку, смотрю шевеление на INT_EDIDDAT и INT_EDIDCLK на 37 и 38 ноге - шевеления нет, просто постоянный уровень 3.3v.
Еепромку пробовал от старой матрицы - без изменений то же самое.
+3V_EDID есть, DISPON 3.23v.
Полагаю что не выдернули батарейку, и вытащили шлейф LVDS и спалили его.
Вопрос - может ли ТАК отгореть LVDS? При том что на внешний показывает?
Не понятно, с чего подает питание на матрицу, включает подсветку и при этом не читает EDID?
Мост менять? Или упустил что то?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:19
Это ж сони, они не все edid вычитывают...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:52
А как тогда!? Откинул шлейф, напряжения там все эти есть постоянно, независимо подключена матрица или нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:00
На старых соньках тип матрицы выставлялся переключателями, как тут - хз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:05
Немного разобрался в ситуации, лежит в ремонте такой же Sony, подключил к его матрице - изображение есть!
Мать живая в итоге. Т.е сожгли только пред.
Матрица родная стояла B156XW04 v.5, заменили на LTN156AT02.
EEProm перепаял. Думал что шлейф, взял его с того же бука, на котором завелось - но все то же самое, картинки нет.
Выходит матрица не совместимая!? Но ведь все схожее!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:15
Разобрался, таки прошивка матрицы.
