Текущее время: 06 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: HP 625 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:19
HP 625 нет инициализации.
Платформа Valima.
RS880
SB820
KBC1098-NU
При включении штекера питания 1 раз моргает белый светодиод возле разьёма питания. При нажатии кнопки включения 13 или 14 раз моргает желтый светодиод там же и выключается.
Не запускается шим (max 17480 +VCC_CORE, +VCC_CORE_NB) так как нету сигнала SB_PWRGD
Ноут боевой. Было сгоревшее всё, что можно.
Произведена замена: ЮГ, шим проца, шим 1.5В, мульт. Биос шил.
На LPC всё в нуле. И LRESET# тоже.
На флешине биоса шевеление проявляется только при втыкании разьёма питания (кратковременно) и после самопроизвольного выключения.
Может кто с таким сталкивался.
РS. проц проверял.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:30
Раз все так плохо, северный мост еще поменяйте, для начала снимите и печать под ним проверьте, кстати на eeprom у оперативной памяти происходят шевеления какие?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:39
ruzalit писал(а):
.... кстати на eeprom у оперативной памяти происходят шевеления какие?
на самом модуле памяти?
без модуля памяти - такое же поведение
север менял
всё что менял -100 % рабочее
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 10:13
Вы победили этого зверя?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 11:40
Пока нет.
Шим проца так и не запускается.
Сравнивал с рабочей платой.
На шим max 17480 подается четыре сигнала: CPU_SVD_R, CPU_SVC_R, SB_PWRGD, PWR_EN
на рабочей плате на всех логическая "1"
на моей CPU_SVD_R, SB_PWRGD в "0"
Проц перекидывал - рабочий, север ещё один ставил.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:54
В моём случае была дежурка 3 и 5 вольт
и напряжение +V1.1A питалово южника
остальных напряжений не было
для дальнейшего включения цепочки напряжений не было сигнала SLP_S5#_3R на
MAX_MAX17000ETG
этот сигнал формирует ЮМ,
замена ЮМ оживила мать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:15
Возле мульта посмотрите, дорожки случайно длинными корпусными болтами горе ремонтниками не нарушены?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:53
А с чего всё начиналось-то? Клиент не рассказывал? Вроде если его не бить, ни топить и не жарить, кроме "отвала" биоса редко что другое случается.
