Текущее время: 06 май 2026 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G560, замена BD82HM55
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 22:00
Прошу совета кто сталкивался с такой проблемой.
-Ноутбук: Lenovo G560, Model Name: 20042, Factory ID: PRC4
-Процессор: P6200
-Видео: GeForce 310M
- Чипсет: BD82HM55 SLGZS
Маркировка на МП под ОЗУ:
- MB 11S69042922ZZOMPOBP9V1 AD
2485413203315
4FMFG:043
10B2 NIWE2 L17
46180238L17
Ноутбук поступил в ремонт, побывав в нескольких сервисных центрах.
1. Сломан USB
2. К/З по цепям питания HM55
Порт отключил, чип поменял. ПОСТАВЛЕН 100% новый.
Вот тут и началось самое интересное:
- первое включение старт моргнул индикаторами примерно 5сек. -> потух.
- подождав немного нажал на кнопку включения ноутбук запустился.
- при проверке выявлено следующие:
-- вентилятор крутится на мах., не работает схема управления электропитанием.
-- в системе не определяется интегрированная видео карта как устройство Intel GMA,
нет в списке девайсов.
-- после установки драйверов на 310М, при загрузке винды -> отключается вывод изображения на матрицу, при этом сразу активируется выход VGA.
----- БИОС перешил, все тесты ОК: ОЗУ, НДД, Видео, Температура…
Знаю, что HM55 имеет свою прошивку, но как считать перезаписать, и что записывать не знаю?
Вопрос как можно исправить эти дефекты.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560, замена BD82HM55
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 22:45
"- первое включение старт моргнул индикаторами примерно 5сек. -> потух.
- подождав немного нажал на кнопку включения ноутбук запустился."
не стоило этого делать ИМХО
попробуйте поставить еще один новый мост
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 02:55
-Процессор: P6200
2485413203315
4FMFG:043
10B2 NIWE2 L17
46180238L17
1. Сломан USB
Прошивка на запись открывается через gpio33/ из даташита. Дальше смутно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 02:56
SlavaKBB, почитай... насчёт 100% нового
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 03:16
"Прошивка на запись открывается через gpio33/ из даташита. Дальше смутно"
похоже что и "перед " смутно
кого и зачем писать?
я предлагаю сделать апдейт микрокода проца
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 03:28
Продавец НБ1
Вот именно с этой проблемой я столкнулся!
И в той теме указанной выше задавал вопросы!
У меня получилось но я подкидывал разные версии прошивок с разными версиями прошивки мульта
В какой-то момент я понял что всё подошло так как при загрузке винды обороты упали
Надо с биосом поиграться или опять мост пихать новый что дороже!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 03:53
Насколько я понимаю, проблема в несовпадении версии ME прошивки , и МЕ моста.
Можно попробовать подтянуть GPIO33 и запустить обновление биос.Должно обновить ME моста, по идее.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 04:14
При чем тут микрокод процессора вообще. Он в прошивке лежит.Автор биос шил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 06:55
Что вы всё НМ55, НМ55 , тогда скажите откуда такие же проблемы на AMD платформе например на ZR8 где нет ни какого НМ55 там стоит RS880 и откуда такие же проблемы могут возникнуть на INTEL платформе, где не меняли ещё ничего.
Это наверно инстинктивная зашитна реакция на экстремальные ситуации инсайд биос :)
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 18 апр 2012 07:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 07:05
Прошу прощения - не меняли ничего, или не делали ничего?
Чисто догадка - такая проблема на интеле может возникнуть при перепрошивке биос.
На амд не сталкивался еще.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:27
Продавец НБ1
У мя интелов штук 20 разных таких лежит и все на 55-том
с АМД не сталкивался перелопатив 700 плат и на всех перешив биос!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 09:49
Тогда дадут сразу мастера на внутреннем форуме компании Интел. :a_g_a:
А если победите свою проблему и выложите тут пошаговый аргументированный алгоритм - то и тут вероятно дадим.
Шаманские методы не рассматриваются.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:27
Я насколько понимаю - у интела есть утилита обновления Me.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 11:48
Спасибо конечно, только зачем мне баян
кусок крайне секретной доки, надеюсь не сотрут
____________________________________________
[Region]
BIOS=0
GbE=0
ME=0
DESC=0
Platform_Data=0
;This section is used to control SPI descriptor mode.
;BIOS 1 -> flash will flash BIOS area.
;GbE 1 -> flash will flash GbE area
;ME 1 -> flash will flash ME area.
;DESC 1 -> flash will flash DESC area.
___________________________________________________
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 02:10
[Region]
BIOS=0
GbE=0
ME=0
DESC=0
Platform_Data=0
Так если я правильно понимаю, эти настройки - это касаемо только обновления биоса.К мосту никакого отношения не имеет.Области биоса, сети, управления и дескрипторы - это то, что внутри образа лежит.Заливая новую прошивку, эти области тоже обновляются.Чего тут сверхсекретного. И в чем решение проблемы тогда?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 02:45
для начала проблему обычно четко формулируют
что и каким содержимым предполагается прошивать в НМ55?
с какой целью?
что предполагается получить в результате?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 03:20
с какой целью?
Предполагается получить совместимый МЕ моста с МЕ прошивкой.Прошу ответа на мой вопрос.При чем тут вообще опции прошивки биоса по областям
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 03:21
"*МЕ моста с МЕ прошивки" конечно же
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 08:36
ой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 08:47
ой
Извиняюсь, а что значит "ой" :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 09:41
мысли в слух :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 14:00
Всем хорошего трудового дня, поменьше вредных клиентов.
Побольше заработанных $.
Подождав два дня.
Я так и не прочитал хоть один вразумительный ответ.
-дополнительная информация в Биос нет выбора объема ОЗУ для бортовой видахи.
Фотки прикрепил.
http://imageshack.us/g/221/83573897kb.jpg/
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 14:12
так Эмильевич написал же !
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:16
Паша Эмильевич
[Region]
BIOS=0
GbE=0
ME=0
DESC=0
Platform_Data=0
У меня чичас dv5 в ремонте, что то это не помогло. Помогает просто прошивка БИОС правда на ~10 запусков. Потом хрень начинаеться снова. :men:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:39
а разобранный феникстулом биос вливал ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 03:02
Подождав два дня.
Фотки прикрепил.
Если не сложно, результат запуска Memanuf и MeInfo огласите.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 05:35
Паша Эмильевич
[Region]
BIOS=0
GbE=0
ME=0
DESC=0
Platform_Data=0
Если данный рецепт поможет там, где не поможет обычная перепрошивка, это будет явным чудом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 07:28
Maxim Skridonenko
H2O феникстулом не разбираеться.
H2O разбиралка тоже на него ругаеться, продолжаю ипаться. :(
Св. Денис (aka dess)
Тоже нахрен посылают.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 08:15
Meminfo -verbose
дожно чет осмысленное выдать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 08:17
* MeInfo -verbose
