Текущее время: 02 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: Asus K53SM выгорел чарджер
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 22:38
Доброе время суток!
Прошу прощения за частичный оффтоп -
Мать K53SV rev 3.2, прошивка K53SM (написано на лейбе приклеенной на слоте памяти)
Пришел ноут полным трупом, после вскрытия обнаружил паяный разъем ЗУ, (со слов клиента ноут отправляли по гарантии и он после некотрое время работал в штатном режиме), после измерения напруг обнаружил отсутствие дежурок...
В результате заменил контроллер заряда BQ24740 и транзистор W2F, ноут завелся, все проверил, собрал, в момент установки АКБ у ноута засветился светодиод заряда АКБ при попытке включения (в том числе от ЗУ) сабж включался без инициализации, сделал ему клир кмос, ноут стал сам стартовать, но без инициализации...
Проверил все напруги, все ОК! Генерация на кварцах присутствовала, на флешке был какой то мусор, при попытке слить дамп с родной флешки 25q32bv тритоном, прогрер выдавал ошибку на 2-ом прогоне верификации, заменил флешку, залил дамп, ноут стартонул и нормально работает...
В течении дня "прогнал" и на след день владелец забрал ноут...
____________________________________________________________
Продолжение истории -
Через несколько дней ноутбук вернулся с ярко выраженным запахом гари в комплекте с китайским адаптером с переключателем.
После вскрытия ужаснулся...
Пр попытке отпаять РЭ под ними уголь, соотв. восстановить нет возможности.
Собственно вопрос, кто, что думает по поводу вариантов повреждения МБ ?
1.Переключили на 24v?
2.Временно (так как проверен под нагрузкой, выдает U согласно переключателю) перестал стабилизировать?
3.Как поступить с клиентом, вернуть деньги за ремонт или рассматривать др. варианты ?
1.jpg [ 111.91 КБ | Просмотров: 1654 ]
21.jpg [ 297.75 КБ | Просмотров: 1654 ]
3.jpg [ 165.89 КБ | Просмотров: 1654 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM выгорел чарджер
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 22:49
В таких вариантах, всегда спрашиваю какая зарядка если левая то без гарантии или покупай оригинал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 23:54
...какие деньги, есть сомнения в ремонте?
Проблема может быть не только в U, но и в А. При рязряженой батарее возможно такое, заряд выходит на полную мощность + ноут включен и нагружен чем-то, если идет превышение расчетного тока БП сбрасывает(защита срабатывает) и набор мощности тока заряда начинается сначала... так может быть много раз пока батарея не подзарядится. В вашем случае БП не перезапустился на предельном для ноута токе, цепь и не выдержала...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 00:20
вскрыть зу аналогично можно ужаснуться :) ...
выставлять ценник с хорошим запасом (придётся гарь чистить/навесной монтаж и т.д.), никаких гарантий на предыдущие работы и необходимый трейд-ин самого бп.... не исключено, что услышав ценник люди потеряются из виду
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 07:40
аналогичный случай на прошлой неделе был, плата k53sv, изначально плата была ковыряна, дохлые: чарджер с ключами и обвязкой, дежурка с мелочами и мульт и пара линейников, все было восстановлено, проверено и выдано. через пару недель возврат с гарью на плате, дырка в чарджере. БП родной, однако штеккер стоял от универсалки со штырями, вот походу переполюсовку ему и устроили. с гарантией послали лесом, плату починили в стоимость запчастей.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 08:56
Всем спасибо!!!
В моем случае починить нет возможности 99% уверенностью, проводники сварились с нижним слоем и прогорела дыра...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 08:59
Сомнений в ремонте нет, все стандартно, но вот АКБ была дохлая, я посоветовал пользовать без нее, со слов АКБ не вставляли...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 23:34
Akir1 писал(а):
Всем спасибо!!!
ну как минимум можно сделать что бы работал только от адаптера
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 08:35
yozas писал(а):
Akir1 писал(а):
Всем спасибо!!!
Ну когда ехали заказанные BQ24740, я пытался обмануть мульт и дежурку, чет не получилось, а сейчас с дырой без схемы думаю будет еще сложней...
Ежели знаете как конкретно "разжуйте" плиз
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 09:59
yozas писал(а):
Akir1 писал(а):
Всем спасибо!!!
Сомнительно что получится, лихо там все закручено.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 00:37
А что делали если неполучилось?
непомню, единственный случай, ну сделайте там хороший ACOK, и т.д. В даташите же всё видно какие там пины являются выходами.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 19:56
Отдал уже бук, и вернул средства за работу (ну по человечески), нет времени на эксперименты...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
