Текущее время: 02 май 2026 21:34
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 00:00
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с таким интересным дефектом:
инверсная регулировка яркости матрицы через комбинацию клавиш на клавиатуре (Fn6-Fn7)
пределы регулировки яркости от 1в-2в(мах)
материнская плата HAQАА LA-3011P REV 1B
что было сделано:
менял матрицу,инвертор,мульт,прошивку озу(правда после перепрошивки биоса,взят с офф.сайта тошибы,появился пароль на вход в биос-странно)
при первоначальном регулировании первый"шаг" в регулировке напряжение увеличивается на одну позицию ,а затем уменьшается ,если тычками нажимать на кл.FN7 дефект проявляется как в операционке так и в досе.
стартовое напряжение 1.2в(рег.яркости) 3.3в в норме.
пока мысли пропали -что это может быть?????????
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 01:31
инвертор поменять
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 03:44
А матрицу до вас точно не меняли?
Я на абсолютно такой же эффект нарывался когда прошивка новой матрицы не совпадала с прошивкой старой, заливка дампа от битой родной решала проблему...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 06:11
То, что инверторы бывают как с прямой, так и с инверсной регулировкой яркости - ни для кого не секрет. Возможно, инвертор неродной, с другим законом регулирования (и меняли на такой же).
Управлением яркостью занимается ЕС. Для выяснения, можно перешить биос ЕС и, в конце концов, заменить мульт.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 10:51
инвертор родной,матрица родная-с другой тот же дефект.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 10:59
Почетный Мастер
если матрица действительно родная и прошивка в ней не убита, то не читается EDID из-за порваного шлейфа матрицы. у M100 это типовая неисправность. при этом получается инверсная регугировка (или беспорядочная - как повезет)
PS. указывать торговое название ноутбука тоже иногда не мешает. я пока не выяснил, что это M100 ничего умного придумать так и не смог :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:29
to:Димитър Дянков
ВЫ действительно оказались правы-попадание в десятку... :-)
разпотрошил шлейф обнаружил не один,а два оборванных провода один clk_lcd а второй витой пары(tzout1)
завтра проверю,что из этого получится...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:07
все заработало!
Всем принимавшим участие в решении проблемы-спасибо!
ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Димитър Дянков
тема закрыта.
