Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: ecs a532
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 12:39
у аппарата была проблема с видео артефакты. заменил видеочип на новый, мамка грузиться(видно по пост карте и по шуршанию винта) но ни на дисплей ни на внешний монитор ничего не выводит. подкажите что делать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 13:58
Почетный Мастер
Это значити, что вы с платой еще что-то сделали, кроме замены, раз изображения нет.
И если не секрет, откуда взяли новый XGI XP5SE ??? И самое главное, зачем? :shock:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 14:16
d2o
фирма закупила с 10шт.
с платой ничего не делал кроме как снял старый чип, снял оплеткой остатки олова, промыл плату спиртом, нанес тонкий слой безотмывочного флюса и поставил новый чип.
да и еще, на матрицу с платы нет питания
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 14:20
может чип плохо сел или был изначально дохлый
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 14:38
makedonskij
да вродебы сидит ровно, выставлял по видеомонитору.
попробую на старом шары накатать да посадить обратно, че полычится напишу
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 15:10
чип капризный, чуть перегрел и п...... чипу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 15:40
а почемуже когда я просто прогревал до 370 ему п........ не приходил?
а тут ставлю новый t-310с и ему уже кирдык?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 16:29
а зачем 370????? и чем греем?
если я правильно понимаю 217 С плавление серебросодержащего припоя... + выдержка..но никак не выше 240
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 16:40
есть такое в природе чудо называется aoyue bga9000a. при температуре 217 она будет стоять весь день а толку не будет не расплавит она олово. как я понял от растояния от излучателя до платы сильно зависит температура т.к. датчик температуры стоит прямо в излучателе. при растоянии в 7 см при температуре нижнего 280 и температуре верхнего 310 спустя мин 20 можно спокойно снять чип
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 17:58
Почетный Мастер
скорее всего перегрев.
отреболить старый, поставить на нормальном оборудовании - думаю плата оживет (если конечно не смахнули что из обвеса, оплеткой как метлой :D )
