Текущее время: 28 апр 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент dv6-3102er
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:02
Доброго дня, пришел данный аппарат с дефектом: Нет подсветки. На матрешку все приезжает, с другой матрешкой работает.
Уткнулся в элемент с надписью DU=CF (на фото) стоит на плате матрицы....половина микросхемы на земле лежит. Это микруха по логике событий должна 30В на светодиодную ленту формировать. Маркировка похожа на Richtek RT9198-25GBR SOT-23-5, это явно не он! Матрица Samsung LTN156AT05.
Может еще у какой фирмы похожая маркировка имеет место быть? подскажите.....
1.JPG [ 251.24 КБ | Просмотров: 2188 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 19:24
Vitas-iv писал(а):
Уткнулся в элемент с надписью DU=CF (на фото) стоит на плате матрицы....половина микросхемы на земле лежит. Это микруха по логике событий должна 30В на светодиодную ленту формировать. Может еще у какой фирмы похожая маркировка имеет место быть? подскажите.....
http://www.o2micro.com/prods/o2m_int_ltg_brochure.pdf
10-я страница
OZ9956B
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:41
sibiryk, а как Вы расшифровали DU=CF в OZ9956B?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 02:06
DU=CF - явно Richtek, какой-то.
sibiryk (Александр Комов) писал(а):
Похож на OZ9956B только количеством ног.
Для сравнения у OZ9956B - выход (SW) 18 нога, здесь 4,5 ...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 18:45
Возможно Вы правы. Информацию из поиска выдал. без сравнения с картинкой.
маркировка richtek
тогда это (судя по поиску более глубокому )
RT9965
но datasheet на него не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:24
Поверьте господа не OZ9956B, по распиновке вообще совпадения практически 0
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 18:16
Почетный Мастер
если микросхема драйвера не идентифицируется, и среди битых матриц нет ничего подобного, можно с любой битой матрицы взять инвертор с подходящей распиновкой, и все :)
