Текущее время: 29 апр 2026 22:21
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:24
Принесли после залития, платформа - LV1 MB 48.4V701.011 0727-1, нет инициализации. Залит был в нескольких местах какой то липкой дрянью, но вроде видно - что недавно. Все отмыл, сгнившего вроде не нашел, заменил батарейку БИОСа (туда тоже подтекло чуток), перешил сам биос, взял с оф сайта. Сейчас ситуация следующая: Включается, появляется заставка фуджи-сименс, и потом экран начинает заливать белым с правого нижнего угла, изображения никакого, как будто матрица в обрыве где то.. При попытке зайти в БИОС - успеваю увидеть на долю секунды стандартные надписи - типа ентеринг сетап - и опять изо обрубает, пошло заливать матрицу.. То есть изображение держит секунды 3-4, а потом как обрывает. На матрицу грешить вроде смысла нет - ее то не заливали, до этого работала прекрасно. Север (он же видео)? Так под него и рядом с ним нигде не было залито даже близко.. Память менял - без изменений... Вот думаю - может что то с прошивкой не так? Может у кого дамп с рабочего аппарата есть? Прежде чем север поднимать..
Чипсет стоит следующий: юг интел NH82801HBM Север - LE82GL960, мульт - WPC8763LA0D0, проц - интел Т2370 1,73мгц
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:29
В момент заливания матрицы белым питание с неё не пропадает ли???
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:36
Забыл добавить - на внешний монитор вообще не выводит ничего. ЭЛТ монитор по ходу просто не успевает включиться, ЖК монитор - только на секунду пропадает надпись - "проверьте какбель" и тут же снова появляется... То есть сигнала просто нет
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:54
Насчет питаний - даташита нет, пока разбираюсь, где что, но по крайней мере 19 вольт не пропадают, еще нашел 3,3 вольта, тоже стабильно держит, скорей всего это енейбл сигнал, дальше пока меряю...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:20
Откиньте шлейф матрицы и подключите внешку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 23:03
То что я писал про внешние мониторы - абсолютно одинаково и с подключенной матрицей и без нее.
