Текущее время: 26 апр 2026 21:41
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 18:24
Toshiba NB250-101
Part number: PLL2PE-001028H2
Motherboard: PAV10 LA-5123P REV: 1.0
Схемы не нашел.
Изначально после включения ток потребления доходил до 0.44 А и остовался в таком же положении пока не вытощеш из сети. Изображения нет.
после reset CMOS, доходит до 0.44А и делает restart и так по круговой. Изображения не появляется.
Перепрошил BIOS - не помогло.
Все кварцы работают, напряжения 3.3V 5.0V на дроселях PL4, PL5 имеются.
Напряжение на PL3 - 0.7V (возле проца и зарядки)
PL14- 0.95V, PL10- 0.9V (возле проца),
PL7 - 1.5V, PL6 - 1.0V (возле южника)
Процессор и южник греются, южник (CG82NM10) греется, мне кажется, сильно - до 60 градусов за 10 секунд. Но если его остужать ноут все равно делает рестарт.
Может кто со схемой поможет?
Подскожите куда рыть дальше.
Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 21:48
Север или сокет могут в отрыве быть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 00:41
это не питание ЮМ....
пост карту повесьте.... станет все ясней
есть разница в потреблении с процем, с дрр и без них и по очереди? посмотрите динамику? ели нет, то снимите юг, если нет обрывов, меняйте... сеть также посмотрите....
если есть разница, делайте ту же процедуру с севером....
з.ы: думаю логика понятна без обьяснений, не 100% конечно, но при диагностике по температуре, запаху и привкусу вроде ниче :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 01:24
Повесил посткарту KQMET6 и вот что я получил:
The code is 07F3
By the code list means:
07 - Detected resetting signal for 3 times or even more / traditional diagnose is in progress.
F3 - Postcard didn't receive Bios code / Have CLK signal, No IRDY and FRAME signal
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 01:32
The code is 07F3
[highlight=#FF4040]F3 - Postcard didn't receive Bios code / Have CLK signal, No IRDY and FRAME signal[/highlight]
ну тут ан юг поругаться можно.... а что с потреблением? внимательно читали пост выше?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 10:24
Чето я не совсем это понял.
Вы говорите что нужно снять проц и затем посмотреть какое потребление, а затем дросели поочередно?
Проц сидит на BGA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 12:53
Снял катушки PL6 PL7, те что возле юга - потребление 014A.
Только с PL7 - потребление 0.24A, к томуже юг греется и напряжение постепенно падает на PL7 с 1.3 до 0.9
Только с PL6 - потребление 0.14A, и через 3-4 секунды ноут выключается.
Похоже что юг виновен,
нету сейчас такого поменять, придется заказать...
P1020188.JPG [ 337.76 КБ | Просмотров: 2546 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 13:54
Промыл плату - не помогло,
поменял юг с результатом один к одному.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 23:39
Вода всетаки попала под проц.
Поднял, прочистил, накатал шары - все заработало!
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
