Текущее время: 05 май 2026 02:54
 Заголовок сообщения: HP DV6 включается и тухнет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 09:11
платформа DAUT1AMB6E1 rev E, 3,3 и 5в есть, из типичного - поменял RT8204, управляющий шим видеочипа. но эффекта это не дало. в какую сторону копать? ума не приложу. из замеченного - на видеочипе вроде 5 ом, дроссель скинул, ситуация не изменилась. больше кз не обнаружил
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 включается и тухнет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 09:54
5 Ом вовсе не КЗ, и для видика вполне нормальное сопротивление. И зачем было менять RT8204? Не поднималось напряжение на видео? Делайте замеры напряжений, шейте БИОС, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 10:54
биос перешил, из замеров - 3,3 и 5 присутствуют, при нажатии на кнопку включения на оссцилографе видно что напряжение на мостах и видеочипе около 0,2в. на PL13 видна затухающая синусоида когда бук выключен и когда включаешь - появляется каша. что еще необходимо указать?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:01
да, и забыл указать - сегодня пришел DV 5 на похожей сборке и такие же симптомы....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:26
Остальные питальники как себя ведут?До выключения еще какие нибудь питания поднимаются?Например памяти и проца.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 11:49
RT8204 менялась отдельно или в комплекте с ключами, которыми управляет? Диод PD1 проверялся?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 14:38
вово, как поживает приснопамятный PQ41????
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:07
больше никаких напруг не было замечено, щас проверб еще только память.
Диод PD1 и ключ PQ41 в норме
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 18:52
а как проверяли ключ q41?
прозвонкой? звониться он может нормально, даже открываться-закрываться при проверке, но работать не будет. Он проверяется только заменой, желательно на более быстродействующий и с не меньшим допустимым током.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 01:42
Олег Тарасов (nill), да, посоветовал бы заменить, попадался уже несколько раз, звонятся нормально, а работать под нагрузкой отказываются.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:36
Проверте что он выплевывает PQ41? Обычно за секунду до отключения,напряжение проседает,решается заменой,о чем вам уже сказали.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 20:40
Посмотри что на HWPG, если не подымается - откидывай нулевые резисторы с каждого PGOOD шимов по очереди и смотри на каком стартонёт.
