Текущее время: 26 апр 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:43
Препарирую пациента : Samsung SF510 -
HM55+Core i3 + N12P-GV-B-A1
Мамка - Shark BA92-07080B
Клокер - sl28748elc
Симптомы - больной жалуется на то что когда холодный - винда загружается и ноут минут 5-10 работает, пока не прогреется. После этого виснет. Если с кнопки его вырубить - то в последствии пока не остынет - не хочет ни в какую заводится - лампочки загораются и на этом все. Даже кулеером не крутит.
На нажатия на мосты не реагирует.
НМ55 достаточно горчё нагревается - 50-55 градусов минимум. Напруга на проце - 1,08 на мосте 1,06. Схемы нету.
К НМ55 испытываю личную неприязнь - кушать не могу. :du_ma_et:
Есть подозрения (2 человека подсказали) - что может быть бок в клокере, но нету под рукой донора.
НМ55 новый есть, но это уже в крайнем случае буду ставить.
Что можете посоветовать, куда копнуть, что ковырнуть?
Заранее спасибо) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:59
поправка - на нм55 - 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 12:14
А если на клокер подуть при работе? На мост. на чем заглючит - то и виновато!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 12:25
нагрел феном мост пости сразу после включения - он и завис... щя вот уже его снял (старый) и реболю новый на свинец.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 12:27
НМ55 - по ходу дела как 6100 и мцп. через год-два кучами пойдут в ремонт
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 13:56
рано делать такие выводы
подуть на интел ? а обьяснить сможете ЗАЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:08
дуть - что бы проверить кто от перегрева загибается - при включеной мамке и греть 90 градусами допустим - как собсно я и сделал. мерял ИК пирометром - мамка виснет при 55-60 градусах у НМ55
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 00:59
:nel-zya:
там возел моста если не ошибаюсь термодатчик стоит.... походу его нагреваешь.
