Текущее время: 26 апр 2026 17:00
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 20:53
Добрый вечер. Имееем Asus G2S (A7S). 2 изо разделенные горизонтальной полосой на внутреннем дисплее и артефакты на внешке. Проблема вроде б стандартная. Стоял чип G84-600-A2, приехал свеженький G84-603-A2. До замены были просто артефакты. Грешу на новый чип... Вопрос следующий, влезет ли в эту платформу 771й без особых доработок?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 20:56
лучше 53 , а под 771 надо будет схемы курить и с биосом повозится (у меня через раз получалось на других платформах),
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 20:58
53го под рукой тож нет... так то по таблице вроде должно прокатить с уменьшением производительности, но может кто то пробовал? ХЗ, может BIOS тупанет...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 22:42
перекатайте на свинец 603.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 22:58
Почетный Мастер
установка G84-53 уберет артефакты только в том случае, если мертвые 2 чипа памяти во втором канале, который у 53го не работает.
так что не ищите легких и неправильных путей, а меняйте память.
кстати говоря, G2S и A7S вовсе не одно и то же, хоть между ними и незначительные отличия :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 18:02
ради интереса перекатал старый чип - все ок... ни артефактов ни др проблем (типа прогрелся). Видимо, все же "новый" неиправен...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 23:58
либо плохо сел. :)
