Текущее время: 28 апр 2026 19:09
 Заголовок сообщения: emahin D640
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 18:31
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
09919-2
JE40-DN MB
48.4HD01.021
включается два писка и все
проц проверил, память тоже,
куда подпаивать пост карту,
если есть схема буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: emahin D640
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 18:57
Примерно такой разъём должен быть viewtopic.php?f=232&t=66267
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 22:24
по постам ноль, проц проверил ,память тоже, биос прошил ,север перекинул на другую плату работает , куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 06:36
Обмен-то с флехой имеется? бегают данные по шине?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 10:29
после обеда посмотрю , мульт на этих машинах так же как на самсунгах, нужно отдельно шить или можно ставить новый ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:51
Можно ставить любой- прошьется сам.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 03:42
по мультку можно побегать осликом, и понять дохлый он или нет (15 мин времени)... ставлю на юг :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 12:36
оцила пока нету
на юг ставка принята
