Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3680 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 15:45
В ремонт попал Acer Aspire 3683WXCi с вышеобозначенной проблеммой. При подключении любого 2.5" HDD SATA не определяется в БИОСе... Привод DVD определяется и работает. Конфликта вроде бы нет. Правда родной диск, из ноута - мертвый, как выяснилось, также нигде не определяется - при подаче питания раскручивается и останавливается (видимо не проходит внутренний тест). Разъем SATA на ноуте довольно сильно разбит, но видимых повреждений нет, на плату звоятся все контакты. Напряжения +3.3в и +5в присутствуют. После разборки ноута мехповреждений не обнаружил. Склоняюсь к тому, что сложности с SATA контроллером имеют место быть, с ЮМ то бишь. :(
Уважаемые Знатоки! Может кто сталкивался с аналогичной проблеммой?
Знание нескольких принципов освобождает от запоминания многих фактов
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 15:52
Вообще у данной модель это стандартная поломка при этом жестяк вылетает и ему смерть...
Ты други пробовал поставить! что он говорит(ноут) по этому поводу!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 07:44
Другой диск ставить пробовал. Биос сообщает, что не, к каналу 0 нифига не подключено. В MHDD на этом канале что-то висит (0), но определить не может. По оконцовке имеем чудесную бездисковую станцию :evil: ... Дык, вопрос остаутся прежним "Кто виноват и Что делать?". :(
Было бы так-же интересно узнать почему это происходит?
p.s. Если это типовая неисправность, это что :
- Очередной привет от ЮМ компании Intel ;
- Последнее слово МЕГАразработчиков Acer;
- Или просто косяк данной модели?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 08:29
2 Toni
откуда такая информация о типовухе?
я сомневаюсь, что с раздолбаным разъемом SATA можно судить о типовухе вообще.
По сабжу, думаю имеет место быть кривое подключение жесткого и как результат - дохлый юг.
Можно попробовать проследить дорожки от разъема до моста, маловероятно, но все таки...
еще такой вопрос, исправный жесткий диск раскручивается в ноуте?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 09:04
Исправный диск раскручивается и остонавливается. Как я понимаю, если бы нераскручивался вообще, то не проходил тест самодиагностики, следовательно можно предположить, что на юге засажена сигнальная шина по SATA (черт бы его побрал), потому как никакой терминации и буферизации там нет, я правильно мыслю? Но так или иначе получается виноват ЮМ? А варианты решения проблеммы либо замена моста, что у нас нереально, либо замена платы? Плюс новый диск в любом случае. Я ничего не пропустил?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 09:25
думаю стоит посмотреть осцилом сигнальные SATA, или хотя бы тестером глянуть по постоянке че на них творится, незасажены ли на землю. так же питание, неисключено что и там могут быть проблемы, то что , как вы написали, что есть 3,3 и 5 В не о многом говорит, нет ли по этим напряжениям мусора, не просаживаются ли они. То что винт останавливается не есть гут.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 21:16
есди там ати арх460, то легко мог вылететь, посмотри на нём визуально сверху темное коричневое или желтоватое пятно
 Заголовок сообщения: SATA&IDE
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 07:52
А без привода жесткий определяется или нет?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 07:59
там платформа на интеловском чипсете юг fw82801gm (ich7)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 14:28
В ходе беседы с хозяином ноута всплыли дополнительные подробности. Под пытками он сознался, что механника все же имела место. HDD перестал работать после удара по нижней части корпуса, ниже клавиатуры. Хотя следов я не обнаружил, возможно имеет место или микротрещина, или отслоение чипа моста.
Для очистки совести посмотрел осциллографом питание (пульсация ВЧ меньше 50мВ) и линии SATA - на двух 0, на двух что-то похожее на наводку (высокочастотное, малой амплитуды). Измерения производил через делитель 1:10 10М 15пФ, осциллограф GOS-620FG. В данной модификации ноута видео Intel встроенное 950 чипсет. Место под ATI есть, но чип не распаян, хотя радиатор есть общий с СМ. В качестве опции возможно использование IDE PATA - место под разъем есть, но детали не распаяны - видимо используется в моделях с другой версией моста. Ноут везти к вам в Москву хозяин боюсь не согласится. Буду пробовать заменить плату в местном АСЦ, правда любознательный хозяин ноута, или его знакомые МЕГАспециалисты, разбиравшие ноут до меня отломали движки переключателей на блютус и вайфай, когда вставляли плату на место, видимо, поэтому поменять плату может и не случиться из за такой механники.
Всем спасибо за помошч :)
