Текущее время: 28 апр 2026 16:15
 Заголовок сообщения: теоретический вопрос по oslo2
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:14
привет всем! принесли ноут с дыркой в q5 (si4804) заменил-сразу греется при включении.
ну с этим ладно, потом разберусь....
обнаружил, что нет ldo с дежурки. заменил дежурку-сгорел маленький транзистор U8.
дежурка 5 вольт появилась, вместо 3,3 1 вольт, и очень греется.
снял мульт- ничего не изменилось. шим греется по-прежнему.
вопрос такой-что еще может быть нагрузкой LDO по 3,3 вольтам. вроде юг а еще что?
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: теоретический вопрос по oslo2
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:43
reanimator_serv подпаяйте ЛБП на линию LDO 3.3 и сразу узнаете что еще... :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 08:27
еще вопрос появился:
прицепил лбп, сильно грелся D17
выпаял его, начал гореть индикатор питания, но старта нет.
скажите, что он коммутирует или киньте кусок схемы....
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 09:49
Вот
oslo2_rtc.JPG [ 34.59 КБ | Просмотров: 653 ]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 12:45
клиент не сознается, что в него воткнули вместо зарядки, но дежурка, чарджер, 2 сборки полевиков, мульт, южник на помойку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], xieEndow, Yandex [Bot]
