Текущее время: 17 июн 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D255 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 17:08
Здравствуйте, коллеги!
Acer Aspire One D255-2BQkk
Compal LA-6221P PAV70 DDR-II.
Пришёл AOD255 с жалобой на отсутствие подсветки. Клиент подозревал неисправность шлейфа или матрицы.
Шлейф мне показался маловероятным, поэтому сразу была подкинута заведомо исправная матрица, которая, как в том анекдоте, "Света не давала"... :-)
Далее проверил наличие сигналов VLED (ноги 38-40 матрицы), VLED_EN (нога 36 матрицы) и VPWM_EN (нога 35 матрицы). Было всё, кроме VPWM_EN (он же - INVT_PWM на схеме ноутбука, формируется на 25 ноге мульта KB926QF D3 (по схеме), вместо которого на заводе установлен KB926QF E0).
INVT_PWM устойчиво сидел на земле.
Поднятие 25-й ноги KBC показало, что КЗ с платы исчезло, следовательно, 25-я нога коротит на землю именно в мульте KB926QF E0.
E0 в наличии не оказалось, D3, числящегося на схеме - тоже. Изучил табличку http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t ... 533#p43533 и решил ставить либо D2, либо, если он не заработает, C0.
D2 прекрасно завёлся, вся периферия живёт, яркость, громкость и прочие Fn+F регулируются.
Не знаю, куда складывать готовые решения, поэтому написАл здесь.
Удачных ремонтов! :)
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, guest12
