Текущее время: 06 май 2026 21:14
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 20:36
Всем привет. Данный аппарат поступил с признаками: нет инициализации. Включаю через 2 дня, включился, работает нормально. Выключаю, включаю - нет инициализации. Напряжения все внорме, PWRGOOD-ы все есть, также как и all_system_pwrgood. На посте d5, снимаю память внешнюю(2Gb, с ней работал), пост код d5 потом d7, останов. Если несколько раз пробовать включить, выключить, может пробежаться по постам(пробегают быстро, замечаю только скорее всего 86 в конце) и вырубить питание. После повторного включения, может опять встать на d7(в основном на нем останов), а может повторить процедуру пробега. Сразу шью Bios, реакции нет; снимаю север, все пятаки на месте, но так как именно такого трафарета небыло, ставлю новый север - реакция таже. Соответственно проц менялся(такой же с MSI-я), память менялась(внешняя). Далее пробуем на прижим - реагирует в районе всех микросхем(т.е. по центру). Может опять запуститься, может пробежать посты и выключиться, но в конце концов(после нескольки вкл/выкл) встает опять на d7(внешнюю память пока не ставлю). Поднимаю на всякий случай сокет, ничего аномального нет, ставлю обратно. Поднимаю каждую память(заменить правда нечем), все так же нормально, но результата нет. Т.к. история бука неизвестна, на всякий случай поднимаю ЮГ, ставлю обратно, все тоже самое. Ну и под концовку с тупыми мозгами меняю мульт(хотя знаю что дело не внем), результата нет. Кварцы генерят, навеснуха вся снята, что от БП, что от АКБ, вообщем приплыл. А плата так же реагирует на несильный прижим в районе середины(север сидит нормально, т.к. поднимал дважды(хотя всегда сажаю с первого раза)). Если есть мысли подскажите. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 00:17
Ну если материнка реагирует на прижим значит вероятнее всего 2 причины. 1 наиболее вероятная микротрещина пассивных компонетнов или всётаки какойто из кварцев косячит что мало вероятно конечно. Ну и 2 самое неприятное, обрыв межслойного перехода.... Выберайте сами что вам больше нравится. :) Просмотрите всё под микроскопом, может какая индуктивность лопнула или подгнила....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 09:05
Микроскопом просмотрел всю плату(тоже так думаю как Вы), чуть глаза выдержали. Так просто это дело не поймать. Помучаюсь еще.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:50
Для закрытия темы. Просмотрел всю плату, прошелся тестером, esr метром по всей плате, включая все маленькие кондеры, резисторы, индуктивности. Пропаял подозрительные места. От безысходности поменял все микросхемы памяти(как раз пришли), ЮГ, кварцы, но ничего. Вообщем отдал как есть, даже не стал плату покупать под восстановление, слишком много времени на него убил. Скорее всего где-то пистон лопнул.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
