Текущее время: 19 май 2026 01:20
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 13:02
ноут ASUS L3C или 3800 на материнке визуально сгорел диод на входе питания
кинте схемку относительно каскада питания, что еще проверить???
номинал диода??
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 19:09
фото
DSCN0942.JPG [ 89.37 КБ | Просмотров: 1165 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 20:07
дети пытались воткнуть блок питания от другого ноута
каков номинал ???
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 00:02
Там на много всё сложнее, смотреть дежурные 5в
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 00:07
теоретически любой 20-29 вольт защитный стабилитрон от превышения напряжения питания,практически и без него все должно работать пока опять не воткнут чего-нибудь,асусы чего-то страдают или этим стабилитроном или дежурником пятивольтовым :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 10:17
так что поставить (нужна маркировка)
заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 10:40
Маркировка "KC" Вас устроит?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 13:02
Должен работать и без оного.
Как меня умиляют всяческие полумеры, которые ставит порой производитель. Вот в данном случае -- там явно просится предохранитель по входу. Был-бы -- так может аппарат и выжил...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 13:36
так я уже спрашивал в другой теме что за диод с маркирокой КС
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 13:57
Дык это только АСУС знает и производитель этого самого стабилитрона....если уж очень хочется то с любой асуса платы можно позаимствовать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 13:59
Почетный Мастер
Угу, конечно! Масса аппаратов после скачка в сети (!) приходила с живым предохранителем и горелыми зарядниками/дежурками/мостами. И ремонт получался гораздо дороже.
Так что в данном случае еще не худший вариант защиты
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 14:13
Возможно, Ты недопонял мою мысль.
Рисуем цепь: гнездо-пред-стабилитрон-и т.д.
1) переполюсовка замыкается обратным диодом -- горит пред.
2) перенапряжение замыкается стабилитроном -- горит пред.
Должны быть все довольны. Это конечно при условии, что пред. таки сгорит. :lol:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 15:43
А что, законы Мэрфи уже отменили? :D
5-й закон Клипштейна:
Дорогой, и нежный прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008 17:17
Этот закон был выучен ещё на студенческой скамье :lol:
Он так порой мешает...., но с другой стороны -- поднимает стоимость ремонта!!
